- Бетон, железобетон и монолит
- Чем лучше покрыть бетонный заезд в гараж после заливки
Каталог услуг
Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть бетонный заезд в гараж после заливки. Хочу не просто покрасить его для вида, а защитить и укрепить поверхность, чтобы она меньше пылила, не крошилась, не впитывала воду и нормально выдерживала воздействие улицы и заезд машины.
Хотелось бы понять, какой вариант будет практичнее для уличного заезда в гараж, чтобы покрытие не начало быстро отслаиваться или стираться? Сейчас думаю о дорожной краске, но не уверен, подходит ли она именно для такого случая. Может быть, сначала нужна какая-то пропитка, грунт, гидрофобизатор или другое покрытие для бетона?
Здравствуйте, я бы разделил задачу на два уровня: укрепление бетона и создание красивой поверхности. Дорожная краска относится скорее ко второму уровню. Она не исправит слабый бетон и не спасет поверхность, которая уже пылит или отслаивается.
Для уличного заезда под машину условия эксплуатации жесткие: вода, мороз, солнце, колеса, песок, грязь и реагенты с машины. Поэтому простая краска часто начинает стираться именно в колее. Перед нанесением любого покрытия нужно понять, в каком состоянии находится бетон. Проверьте, не царапается ли верхний слой отверткой, не остается ли пыль на ладони и нет ли рыхлого слоя после высыхания. Проверьте уклон и водоотвод. Проверьте, нет ли тонких трещин и пустот по краям. Проверьте, не слишком ли гладкая поверхность. Слишком гладкий заезд после окрашивания может стать скользким.
Для практичного варианта хучше выбрать не дорожную краску, а упрочняющую пропитку или систему "грунт плюс покрытие", предназначенную именно для наружного бетона.
Материал нужно подбирать по инструкции производителя с учетом влажности основания, срока после заливки, температуры нанесения и допустимости наружной эксплуатации.
Если же хочется получить цветную поверхность, финишную краску следует наносить только после подготовки и грунтования. Иначе она будет держаться не на бетоне, а на слабом верхнем слое.
