- Стены, перегородки и кладка
- Чем заполнить пространство между стеной и коробом вентиляции?
Добрый день. В санузле имеется пространство за гипсовым коробом вентиляции шириной примерно 5см и глубиной около 80см. Когда ремонтировал другой короб вентиляции, специалисты сказали, что нежелательно запенивать данное простраснство, т.к. пена может повредить короб вентиляции. Не знаю, чем заполнить это пространство. Хотелось бы по возможности максимально звукоизолироваться в этом пространстве от соседей. Спасибо.
- Можно ли крепить гипсокартон прямо к OSB-3 без обрешетки?
- Нужно ли армировать первый ряд блоков, если под ним уже есть армопояс
- Армированная кладка вместо перемычки: допустимо ли это для гаража из газоблока?
- Коробка из блока простояла без кровли, появились трещины: насколько это критично
- Нужен ли сплошной армопояс по периметру дома из газобетона под плиты перекрытия
Здравствуйте. Такое пространство лучше не заполнять монтажной пеной целиком. При ширине около 5 см лучше использовать мягкий негорючий звукопоглощающий материал. Подойдет акустическая каменная или минеральная вата толщиной примерно 40-50 мм. Вату нарезают длинными полосами и аккуратно заводят в полость без сильного уплотнения. Сильно трамбовать материал не нужно: волокнистый слой работает именно за счет своей структуры и воздуха между волокнами. Минеральная вата штатно применяется как звукопоглощающий слой внутри перегородок и облицовок.
Перед заполнением обязательно убедитесь, что это именно строительная пустота рядом с вентиляционным коробом, а не часть вентиляционного канала и не пространство, необходимое для обслуживания коммуникаций. Действующие инженерные элементы должны оставаться доступными для осмотра и ремонта.
После заполнения одной только ваты недостаточно. Со стороны санузла щель желательно закрыть плотным листовым материалом. Подойдет влагостойкий ГКЛ или ГВЛ, лучше в два слоя на небольшой независимой опоре. Саму облицовку не следует жестко распирать между стеной и вентиляционным коробом. По периметру новой полосы оставляют небольшой шов и заполняют его эластичным акустическим герметиком.
Получится такая схема: стена - воздушная полость с минеральной ватой - плотная листовая облицовка - герметизированные примыкания. Такое сочетание поглощающего материала внутри и массивной герметичной оболочки работает по воздушному шуму значительно лучше одного заполнения щели ватой. Для Вашего места это наиболее рациональное решение.
