Демонтаж стен
Валерий
2 недели назад
Какие на плане перегородки можно будет полностью демонтировать?
Здравствуйте. Не рекомендую принимать решение о демонтаже каких-либо стен на основании этого изображения.
На фото планировка помещений, а не полноценный комплект конструктивных чертежей здания. По нему невозможно достоверно определить, какие стены являются несущими, а какие обычными перегородками.
Неизвестно даже, о каком объекте идёт речь: частном доме, многоквартирном доме или нежилом здании, не указано, на каком этаже расположены помещения, сколько всего этажей в здании и когда оно было построено. Отсутствует информация о том, что находится над рассматриваемыми помещениями. Неизвестны конструкция перекрытий, направление расположения балок или плит и места их опирания. Нет сведений о материалах внутренних стен и их фактической толщине. Также неизвестно, проводились ли ранее реконструкции и перепланировки.
Для предварительного анализа необходимо собрать эти сведения и предоставить конструктивные чертежи здания. Полезны также фотографии стен, перекрытий и мест их сопряжения. Далее требуется обследование здания инженером-конструктором с определением назначения каждого конструктивного элемента. При необходимости выполняются проверочные расчёты и оформляется техническое заключение. После этого разрабатывается проект перепланировки и определяются необходимые согласования. Самовольный демонтаж способен изменить распределение нагрузок и привести к опасным деформациям. Последствия могут затронуть помещения выше, ниже и по соседству. поэтому сначала нужно разобраться в конструкции здания, а уже затем принимать решения о возможных изменениях.
29 октября 2026
