Как расставить сваи под баню-пятистенок из сруба и не ошибиться с обвязкой
Федор
3 недели назад
Подскажите подойдет ли такое расположение свай под баню из сруба, если баня будет пятистенком. Размер по плану примерно 5,5 м, бревно 200-250 мм, вопрос с пятой стеной внутри пока открыт. Не понимаю, достаточно ли опор по периметру и по внутренним линиям и как правильно продумать обвязку, чтобы пятая стена нормально опиралась, а не висела непонятно на чем. Хочу до заказа свай понять, где обязательно должны быть точки опоры и как связать их между собой под сруб? На что обратить внимание в такой схеме и к кому лучше обратиться, чтобы проверить свайное поле до начала работ?
По такой схеме нельзя просто считать количество кружков по периметру.
Для сруба важно, чтобы сваи стояли под всеми несущими линиями, а не только по наружному контуру.
Пятистенок означает, что внутренняя стена работает как несущая. Под нее нужна своя линия опор и своя обвязка. Пятая стена не должна висеть на лагах пола или только на настиле.
На вашем эскизе центральная линия без опор не выглядит правильной, по идее ее надо привязать к фактическому положению пятой стены. Сваи должны стоять под углами, под пересечениями стен, под наружными стенами и под внутренней несущей стеной. Обвязка должна связывать сваи не отдельными кусками, а единой жесткой системой. Под пятую стену нужен отдельный ростверк или балка обвязки, связанная с наружной обвязкой.
Для сруба особенно важны ровная отметка всех оголовков и нормальное опирание первого венца.
Террасу лучше не смешивать с несущим контуром бани без понятной схемы.
До заказа свай нужен план с точным положением стен, печи, проемов, террасы и лаг пола.
Проверять такую схему лучше у конструктора или проектировщика, который считает нагрузки и смотрит грунты.
18 июня 2026
