Как врезать насос повышения давления в существующий узел водоснабжения?
Федор
1 неделя назад
Приветствую. Нужен совет по сантехническому узлу в частном доме. Дом недавно купили, узел водоснабжения уже был собран до нас, и теперь я хочу врезать туда насос повышения давления. Сам я не сантехник, но базовые вещи сделать могу, поэтому пытаюсь понять, как лучше подойти к этой переделке, чтобы не испортить существующую обвязку.
Левая труба это подача воды в дом. Место очень неудобное, часть соединений расположена близко друг к другу. Думал обрезать трубу перед фильтром, высверлить и впаять трубу под насос, но с другой стороны может уже не хватить места для нормальной работы. Заужать участок до 20 мм тоже не хочется.
Подскажите, пожалуйста, как грамотнее врезать насос в такой узел? Стоит ли пытаться встроить его в существующую схему или лучше переделать этот участок целиком?
Здравствуйте. В существующую схему я бы насос не втискивал. Там уже видно много близко расположенных фитингов, поворотов и старых соединений. Любая попытка высверлить, подплавить и впаять короткий кусок в таком месте повышает риск кривой пайки и будущей течи. Надежнее отрезать участок с запасом и собрать новый узел. Насос должен стоять по направлению движения воды, а не так, как удобнее расположить корпус. Нужны крепление, разъемные соединения и возможность снять насос. Перед насосом нужен фильтр. После насоса желательно установить обратный клапан и кран. Перед насосом и после него нужны краны. Лучше сразу предусмотреть байпас с краном. Тогда насос можно отключить или снять, а воду временно пустить напрямую.
Фильтр и краны должны оставаться доступными. На фото доступ и так плохой, поэтому новый узел лучше немного вынести вперед или пересобрать компактнее. Сначала разберитесь, где именно подача, где фильтр, а где выход на дом. Затем нарисуйте схему на бумаге. Только после этого режьте трубу.
28 августа 2026
