- Инженерные системы
- Какие бойлеры косвенного нагрева меньше доставляют проблем?
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, опытом выбора напольного бойлера косвенного нагрева. Планирую поставить БКН на 150 или 200 литров, но чем больше читаю отзывы, тем сложнее определиться с производителем. Почти по каждой марке попадаются жалобы, что баки текут, что-то ломается или быстро начинаются проблемы.
Хочется понять, на что реально смотреть перед покупкой? У кого какой бойлер стоит уже не первый сезон без серьезных проблем? Есть ли производители, которые, по опыту мастеров и владельцев, вызывают больше доверия?
Я бы не выбирал БКН только по отзывам о марке. У любого производителя можно найти и удачные установки, и плохие истории. Чаще проблема начинается не с бака, а с воды, обвязки и отсутствия обслуживания.
Для эмалированного бака критичен магниевый анод. Важно не просто, чтобы он был, а чтобы к нему был доступ и его реально проверяли.
В инструкциях разных производителей прямо указана периодическая проверка или замена анода.
Второй момент это группа безопасности и расширительный бак ГВС. Бойлер при нагреве работает с расширением воды, и лишнее давление должно куда-то уходить.
В нормальной обвязке смотрят на предохранительный клапан, обратный клапан, редуктор давления при высоком давлении и расширительный бак ГВС. Третий момент это качество воды. Жесткая вода быстрее дает накипь, осадок и нагрузку на теплообменник.
По объему 150 литров чаще берут для умеренного расхода, 200 литров будет спокойнее по запасу.
Из производителей я бы смотрел не на "самый безотказный", а на нормальную серию с понятной инструкцией, сервисом и доступными расходниками. Среди часто рассматриваемых вариантов: Drazice, ACV, Baxi, Protherm, Hajdu. Но решает не только наклейка на корпусе. Решают бак, анод, вода, обвязка и обслуживание.
Отзывы по бойлерам лучше читать осторожно.
Человек пишет "потек бак", а по факту могла быть жесткая вода, неработающий анод, отсутствие расширительного бака ГВС или постоянные скачки давления. Для БКН важнее не бренд в вакууме, а вся система вокруг него.
Смотрите на материал бака. Эмалированная сталь требует контроля анода.
Нержавеющая сталь обычно дороже, но тоже не отменяет правильную обвязку и качество воды.
У Drazice и Protherm в документации встречается эмалированный бак с защитным анодом, у ACV есть решения с внутренним баком из нержавеющей стали. Обязательно смотрите доступ к фланцу и аноду.
Бойлер, который нельзя нормально обслужить из-за стены или угла, сразу хуже.
По фото место тесноватое, поэтому вопрос доступа очень важен. Оставьте место для снятия крышек, подключения, замены анода и слива воды.
Отдельно проверьте вход холодной воды.
Там должна быть правильная группа безопасности.
При высоком давлении нужен редуктор, а расширительный бак ГВС снижает количество срабатываний клапана и лишнюю нагрузку.
По маркам смотрите на те, по которым есть сервис и запчасти в вашем регионе. Это важнее красивого отзыва в интернете.
