- Какие сечения стропил и балок нужны для жилого второго этажа под крышей
Планирую сделать двухскатную крышу с жилым помещением на втором этаже, примерно как спальню. Высота помещения планируется около 2,20 м. Сейчас пытаюсь понять, какие размеры стропил и балок межэтажного перекрытия нужны в такой схеме, чтобы не собирать конструкцию на глаз. Подскажите, пожалуйста, от чего правильно отталкиваться при выборе сечений? Можно ли в такой ситуации ориентироваться на типовые решения, или лучше сначала собрать исходные данные и обратиться к конструктору для расчета?
Я бы отталкивался не от высоты 2,20 м, а от расчетной схемы. Высота важна для удобства помещения и геометрии крыши, но не дает ответа по сечению стропил и балок.
Основное это то, какой пролет перекрывают балки, где они опираются и какую нагрузку несут. Для спальни на втором уровне перекрытие должно воспринимать эксплуатационную нагрузку, вес пола, перегородок и отделки.
Стропила отдельно считаются по длине ската, шагу, углу наклона, кровельному покрытию, снегу и ветру. Нужно понять, будет ли простая висячая система, наслонная система с коньковым прогоном или схема со стойками и подкосами. На фото показан только общий принцип узла, но не видно всех опор и расчетной работы конструкции.
Типовая таблица без учета ваших пролетов и снеговой нагрузки может дать ошибку. Нормы по деревянным конструкциям предусматривают расчет элементов, а нагрузки для здания назначают с учетом веса конструкций, людей, снега и других воздействий. Вам нужно дать конструктору план дома, размеры пролетов, шаг стен, кровельный пирог, регион и назначение помещений. После этого уже выбираются сечения, шаг, крепеж и узлы опирания.
В такой схеме сечения стропил и балок нельзя выбирать только по фото или по чужому примеру. У вас получается не просто холодная крыша, а крыша с жилым помещением под ней. Здесь балки перекрытия работают не только как потолок первого этажа, но и как пол спальни. Стропила работают по кровле, снегу, ветру, собственному весу пирога и узлам опирания.
Начинать нужно с пролетов. Потом смотреть шаг балок и стропил, угол кровли, тип покрытия, снеговой район, опоры, внутренние несущие стены и планировку второго уровня.
Отдельно важны затяжки, конек, стойки, подкосы и то, есть ли распор на стены. Типовые решения можно использовать только как предварительный ориентир. Окончательное сечение должно подтверждаться расчетом по прочности, прогибу и устойчивости. В расчетах учитываются собственный вес конструкций, снег, ветер, люди, отделка и другие нагрузки, а для деревянных элементов применяются методы расчета деревянных конструкций. Лучше собрать исходные данные и отдать их конструктору. Так вы получите не просто размер доски, а понятную схему крыши, перекрытия и узлов крепления.
