Каркас на стену
Ольга
Ответов: 4
5 дней назад
Хотим сделать каркас на стену, чтобы скрыть трубы пластиковыми панелями, встали на месте не знаем как это сделать правильно и чтобы не занимало много места, думали делали, уже много материала испортили нужна помощь специалиста , на одной фото видно что мы сделали соевой стеной, а где трубы просто голова ломается, не знаем что делать, помогите пожалуйста
Здравствуйте. Предлагаю сначала отказаться от идеи закрывать все трубы одной большой фальшстеной.
По фото видно, что помещение узкое, а коммуникации расположены на разных расстояниях от стены. Из-за этого обычная плоская обрешётка может занимать больше места, чем необходимо.
Здесь лучше рассмотреть конструкцию из нескольких небольших коробов.
Вертикальный короб можно расположить вокруг канализационного стояка. Второй, горизонтальный, использовать для труб, проходящих в нижней части стены. Другие элементы потребуется объединить с выбранной конструкцией после уточнения их расположения. Так получится сохранить большую часть свободного пространства.
Перед изготовлением каркаса обязательно измерьте расстояния от стены до выступающих коммуникаций. Нанесите на пол и стены контуры будущей облицовки. Для проверки удобно временно закрепить несколько ровных реек без окончательного монтажа. После проверки геометрии можно собирать каркас.
Не забудьте предусмотреть доступ к счётчикам, запорным кранам и местам соединения труб. Съёмные участки облицовки здесь могут оказаться удобнее маленьких сантехнических люков. Обязательно оставьте вентиляционную решётку открытой, также рекомендую проверить состояние нижней части стены, где видны участки повреждённой отделки. Закрывать сырые поверхности пластиком без устранения причины увлажнения не следует. Не спешите нарезать оставшиеся панели до окончательной проверки каркаса. Лучше один раз выполнить точные замеры, чем повторно переделывать всю конструкцию.
3 ноября 2026
Приветствую. На Вашем месте я бы рассматривал вариант полностью съёмной передней панели на лёгком каркасе. Такое решение может оказаться удобнее обычной глухой обшивки. На фотографиях видно несколько труб, расположенных близко друг к другу, а также приборы учёта. Для обслуживания этих коммуникаций необходим свободный доступ. Поэтому сначала нужно определить, какая минимальная глубина конструкции позволит закрыть выступающие трубы. Затем следует разметить положение будущей лицевой поверхности. По краям нужно установить вертикальные стойки, а между ними закрепить горизонтальные перемычки с учётом размеров пластиковых панелей. Саму облицовку лучше разделить на несколько самостоятельных участков. Нижнюю часть, в которой находятся приборы учёта и соединения труб, желательно сделать съёмной. Для крепления съёмных элементов можно использовать подходящие мебельные защёлки или специальные системы крепления панелей. Конструкция должна обеспечивать снятие облицовки без повреждения труб и соседней отделки. Возле канализационных соединений также необходимо предусмотреть возможность обслуживания. Вентиляционную решётку следует оставить открытой.
Очень важно не перегружать узкий каркас лишними деревянными перемычками. При таком способе Вы получите аккуратную облицовку с возможностью доступа к коммуникациям.
Однако точную ширину съёмных элементов и размеры каркаса нужно определить после замеров. Рекомендую сначала сделать простой чертёж с размерами и только затем окончательно собирать конструкцию.
3 ноября 2026
Здравствуйте. Вижу, что деревянный каркас Вы уже начали собирать, но пока отсутствует единая геометрия будущей облицовки. Именно поэтому возникают сложности с обходом труб и соединением отдельных элементов.
Лучше остановить дальнейшую обшивку и сначала разметить будущую плоскость пластиковых панелей. Для этого нужно определить наиболее выступающую точку среди всех коммуникаций. Затем при помощи уровня перенести необходимые отметки на пол, стены и верхнюю часть помещения. Полученная разметка покажет положение лицевой поверхности конструкции. После этого уже можно установить крайние вертикальные стойки и соединить их горизонтальными перемычками. Не нужно пытаться прикрепить каждую рейку непосредственно возле трубы. Обрешётка должна образовывать самостоятельную устойчивую конструкцию, не передающую усилий на коммуникации. Особенно внимательно следует выполнить места примыкания к дверному проёму. Там важно сохранить достаточную ширину прохода и обеспечить аккуратное примыкание отделки. Также необходимо предусмотреть монтажные профили на наружных углах. Используемые пластиковые панели должны опираться на каркас с шагом, соответствующим их жёсткости.
Рекомендую заранее определить расположение люков и съёмных секций. Счётчики и соединения труб нельзя закрывать конструкцией, требующей разрушения отделки для обслуживания. Также следует сохранить свободный воздухообмен через существующую вентиляционную решётку.
Для окончательной сборки нужны замеры ширины ниши, высоты помещения и глубины выступающих коммуникаций. Без этих размеров легко снова испортить материал, даже при правильном понимании принципа монтажа.
3 ноября 2026
Здравствуйте. Прежде чем закрывать трубы пластиковыми панелями, я бы проверил техническое состояние всей сантехнической системы.
На фото видны канализационный стояк, несколько трубопроводов и приборы учёта.
В нижней части стены заметны следы повреждения покрытия, происхождение которых по фотографии определить нельзя. Сначала необходимо проверить отсутствие протечек, влаги и повреждений труб.
Особое внимание уделите соединениям возле пола и местам прохода коммуникаций через строительные конструкции. Открытый конец канализационного отвода требует уточнения его проектного положения. После проверки инженерных коммуникаций можно приступать к устройству каркаса. Деревянные рейки требуют защиты от влаги и надёжного крепления. Необходимо также предусмотреть возможность просушки основания и исключить постоянное увлажнение пространства за облицовкой. Размер короба следует определять по наиболее выступающим трубам и необходимому пространству для обслуживания. Каркас не должен опираться на трубы или препятствовать их нормальной эксплуатации. Обязательно нужно обеспечить доступ к приборам учёта, запорной арматуре и обслуживаемым соединениям. В нижней части удобно предусмотреть съёмную облицовку. Верхнюю вентиляционную решётку нельзя перекрывать. Для минимизации занимаемого места лучше сделать компактный короб, повторяющий расположение основных коммуникаций. Но окончательно выбирать его конфигурацию следует после измерения всех выступов и проверки расположения труб.
3 ноября 2026
