- Конвектор 2 кВт и радиатор 2 кВт одинаково греют помещение или нет.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, конвектор на 2 кВт и радиатор отопления на 2 кВт будут одинаково нагревать помещение, или по ощущениям это разные варианты? Планирую отопление в доме и пока не понимаю, от чего правильнее отталкиваться: только от мощности прибора или еще и от расположения, типа помещения, окон и самой схемы разводки. Хочется заранее понять, как лучше развести отопление по комнатам, чтобы потом не получилось, что в одной зоне жарко, а в другой прохладно. На что стоит обратить внимание при выборе между конвекторами и радиаторами?
Одинаково или нет это зависит от того, что именно сравнивается. Электрический конвектор на 2 кВт почти всю потребляемую мощность отдаст в тепло. Водяной радиатор "2 кВт" отдаст эти 2 кВт только при расчетных температурах теплоносителя и нормальном расходе воды через прибор.
По ощущениям конвектор дает быстрый нагрев воздуха, но может заметнее чувствоваться движение теплого потока вверх. Радиатор обычно воспринимается спокойнее, особенно в зоне окна. При этом оба варианта не решат проблему, если неправильно посчитаны теплопотери или плохо разведена система. Важны не только киловатты прибора. Важны окна, наружные стены, утепление, высота потолков, планировка, двери, лестничные зоны, котельная, трассы труб и балансировка. В доме нельзя смотреть на каждую комнату отдельно от всей системы.
Один контур может перетягивать расход на себя, а дальние приборы будут греть слабее. Для этого предусматривают возможность регулировки, подбирают диаметры, насос, коллектор или схему разводки.
Правильный порядок такой: расчет теплопотерь, выбор температурного режима, подбор приборов, схема труб, балансировка.
Конвектор на 2 кВт и радиатор на 2 кВт при одинаковой реальной теплоотдаче передадут в помещение примерно одно и то же количество тепла. Но комфорт может отличаться.
Конвектор больше работает за счет движения воздуха.
Радиатор заметнее прогревает зону рядом с собой и дает больше ощущения теплой поверхности.
В небольших комнатах с обычными окнами, разница не критична. В помещениях с большими окнами, панорамным остеклением, высокими потолками и холодными наружными стенами разница уже чувствуется.
Ключевая ошибка это выбирать отопление по принципу: "На комнату поставлю прибор 2 кВт". Так можно получить перегрев в одной комнате и недогрев в другой.
Сначала считают теплопотери каждой комнаты. Потом подбирают приборы под реальный режим системы: температуру подачи, тип котла, длину контуров, схему разводки.
У водяных радиаторов и конвекторов паспортная мощность зависит от температурного напора.
Один и тот же прибор при разных температурах теплоносителя отдаст разную мощность.
Место установки тоже влияет на комфорт. Лучшее место обычно возле окна или наружной стены, откуда идет основной холодный поток. Хороший решение это сначала сделать расчет и схему, а уже потом отдавать ее монтажникам.
