- Стены, перегородки и кладка
- Крепление конструкции к стене
Здравствуйте! Собрался прикрепить турник к несущей стене на химические анкера. Стена кирпичная, но не знаю полнотелый или пустотный кирпич (9 этажный дом 2008г. постройки, 6-й этаж). Знаю, что при креплении в пустотный кирпич требуются сетчатые гильзы, в полнотелый — они не нужны. А если не смогу определить тип материала, можно ли в любом случае использовать сетчатые гильзы, то есть все делать как по технологии с пустотными материалами даже если кирпич окажется полнотелым? Может вопрос глупый и при сверлении все определится, просто очень давно не занимался этим.
Здравствуйте. Ключевой вопрос: можно ли в любом случае использовать технологию, предназначенную для пустотелого кирпича?
Да. Химический анкер подходит для разных типов кирпича: полнотелого, пустотелого, старого. Гильза необходима там, где анкерный состав может провалиться в полость. В полнотелом кирпиче она ничего не испортит. У разных производителей различаются гильзы, диаметры, глубины установки и время отверждения. Поэтому изучите техническое описание приобретённого состава и используйте указанные в нём параметры.
Режим сверления зависит от материала. Полнотелый кирпич сверлят с ударом, пустотелый - без удара.
Пока тип кирпича не установлен, сверлите без удара.
Приобретайте гильзы, соответствующие диаметру Вашей шпильки и выбранной анкерной системе. Не сочетайте комплектующие разных производителей без подтверждения их совместимости в технической документации. Порядок выполнения работ: сверление отверстия, очистка, установка гильзы, заполнение анкерным составом, установка шпильки, выдержка до набора прочности, затяжка и нагрузка. Нагружайте анкер только по истечении времени набора прочности, указанного на упаковке.
Здравствуйте. Вопрос не глупый. Он как раз из тех, где ошибка может дорого стоить.
Отвечаю прямо. Сетчатые гильзы можно использовать и в полнотелом кирпиче. В технической документации производителей, например Hilti, химические анкеры с сетчатыми гильзами описаны как для пустотелого, так и для полнотелого кирпича. Установка без гильзы допускается только в полнотелый кирпич и только в соответствии с инструкцией к анкерному составу. Значит, если тип кирпича определить не удалось, технология с гильзой для Вас безопаснее технологии без неё.
В доме 2008 года постройки стена из кирпича в монолитном каркасе часто бывает пустотелой, поэтому использовать гильзу разумно с самого начала.
Как определить тип кирпича при сверлении? Начните сверлить без удара, на низких оборотах. Пустотелый кирпич выдаёт себя ступенчатым прохождением сверла и его провалом в полость. В полнотелом кирпиче сверло идёт равномерно, а пыль плотная, красно-коричневая.
Режим сверления зависит от материала. В пустотелом кирпиче ударный режим применять нельзя, поскольку он разрушает внутренние перегородки. При сверлении полнотелого кирпича ударный режим включают после прохождения первых 5 мм.
Если тип кирпича неясен, сверлите без удара до конца. Это медленнее, но позволяет избежать разрушения кирпича.
Далее действуйте строго по инструкции к выбранной анкерной системе: соблюдайте диаметр и глубину отверстия, требования к очистке от пыли ёршиком и продувкой, дозировке состава, времени работы с ним и времени набора прочности.
Нагружать анкер можно только после полного набора прочности. Турник создаёт динамическую нагрузку, поэтому необходимо предусмотреть значительный запас по несущей способности с учётом данных технической документации.
