- Бетон, железобетон и монолит
- Нужно ли прогрунтовать стяжку для наливного пола
Здравствуйте! Нужно ли перед нанесением Пенетрона на стяжку прогрунтовать её грунтовкой?
Здравствуйте. Перед "Пенетроном" грунтовка не требуется. Здесь действует практически обратный принцип по сравнению с плиточным клеем или наливным полом. Проникающему составу необходимо попасть непосредственно в капиллярную структуру цементного основания. Грунтовка глубокого проникновения или пленкообразующий состав способны частично закупорить эти капилляры. Производитель требует удалить с поверхности материалы, препятствующие проникновению активных компонентов.
Стяжку нужно хорошо очистить. Цементное молочко и слабый верхний слой нужно удалить механически. Поверхность должна быть прочной и пористой. После этого ее обильно увлажняют водой, до насыщения. При нанесении поверхность должна оставаться влажной, но без стоящей воды. На такую поверхность сразу наносят первый слой "Пенетрона". После его схватывания основание увлажняют и наносят второй слой. Это и есть правильная подготовка вместо обычного грунтования.
Добрый день. Нет, грунтовка перед "Пенетроном" не требуется, и ее использование в этом случае противоречит принципу работы самого материала. "Пенетрон" это не пленочная, а проникающая гидроизоляция, которая должна проникнуть в тело влажного бетона или стяжки через капиллярные поры и образовать там кристаллическую структуру, блокирующую движение воды.
Любая грунтовка создает на поверхности собственный слой, который как раз и мешает такому проникновению, снижая эффективность состава. Вместо грунтования основание перед нанесением нужно механически очистить от пыли и рыхлых частиц и увлажнить водой, чтобы поры оставались открытыми и влажными. Это создает лучшие условия для реакции состава.
Дальнейшую отделку поверхности, если она планируется, выполняют только через несколько дней после нанесения "Пенетрона" и после дополнительной механической очистки, но не следует путать этот этап с предварительным грунтованием.
