- Определение расхода материала
Каталог услуг
Здравствуйте. Какой расход клея заложить для укладки наружной плитка «Паркет» 300*300*30? Укладка на пандус в подъезд на бетонное основание.
- Можно ли делать висячие стропила на пролете 7 метров без конькового бруса?
- Баня 6 х 6 из газоблока: как оценить планировку и фундамент под кирпичные перегородки
- Какие сечения стропил и балок нужны для жилого второго этажа под крышей
- Как выбрать пирог стены, если расчет показывает точку росы и риск конденсата?
- Как перенести газовую трубу на участке
Здравствуйте. Расход клея для плитки формата 300 х 300 х 30 мм при укладке снаружи на бетонный пандус лучше закладывать не по общей табличной норме для плитки 30 х 30, а с поправкой на толщину плитки и условия эксплуатации. Для такого крупного и толстого элемента используется зубчатый шпатель с высотой зуба порядка 10-12 мм. При этом фактическая толщина клеевого слоя после укладки составляет примерно половину высоты зуба, то есть около 5-6 мм.
Стандартный клей на цементной основе расходуется в среднем 1,3-1,6 кг на квадратный метр на каждый миллиметр толщины слоя, поэтому при слое 5-6 мм расход составит порядка 7-9 кг на квадратный метр при однослойном нанесении гребенкой только на основание.
Поскольку это наружная зона с высокой проходной нагрузкой и перепадами температуры, для такой толстой плитки правильнее закладывать двустороннее нанесение клея, то есть гребенкой по основанию и дополнительно тонким слоем на тыльную сторону плитки. Это убирает пустоты под плиткой и снижает риск отслоения при промерзании.
Двустороннее нанесение обычно увеличивает расход еще на 20-30 процентов, поэтому по факту стоит закладывать порядка 9-11 кг на квадратный метр, с округлением в большую сторону и запасом около 10 процентов на неровности основания и потери при работе. Также для этой зоны стоит подобрать клей именно с маркировкой для наружных работ и морозостойкий, а не универсальный внутренний состав, поскольку это напрямую влияет на долговечность облицовки пандуса.
