Осыпается стена
Марьяна
1 неделя назад
В комнате осыпается стена горизонтальной полосой, с чем может быть это связано и как устранить?
Здравствуйте. Судя по фото такая картина может объясняться шестью причинами.
Первая причина - скрытая течь инженерных сетей. Источником протечки могут быть трубы водоснабжения, отопления или канализации, расположенные в стене или полу, а также стояки, радиаторы и подводки. Проверка: закрыть все краны и через один-два часа сверить показания счётчиков, проверить наличие падения давления в системе отопления, обследовать стояки и соединения, провести проверку влагомером и тепловизором, осмотреть смежные помещения.
Вторая причина - капиллярный подъём влаги из основания дома. Признаки: увлажнение стены до определённой высоты, появление белёсых солевых отложений. Проверка: измерение влажности на разных высотах, отбор проб для анализа содержания солей, проверка сезонности появления влаги.
Третья причина - образование конденсата и промерзание наружной стены. Признаки: появление росы, пятен в углах и за мебелью, ощущение холода от стены, усиление проявлений в зимний период. Проверка: обследование тепловизором в холодный период, измерение температуры поверхности стены и влажности воздуха.
Четвёртая причина - протечка кровли, окна, межпанельных или других швов. Признак: связь появления влаги с дождями и таянием снега. Проверка: сопоставление появления влаги с погодными условиями, наружный осмотр, измерение влажности на разных участках стены.
Пятая причина - дефекты самой штукатурки. Возможные причины: наличие разных слоёв, нанесение штукатурки на сухое или пыльное основание, чрезмерная толщина слоя, использование несовместимых составов. Признаки: глухой звук при простукивании, ровная линия границы между слоями при отсутствии влаги в стене. Проверка: простукивание поверхности, локальное вскрытие края отслоившегося участка с осмотром слоёв.
Шестая причина - подвижки основания и деформации. Признаки: появление трещин, увеличение ширины их раскрытия и взаимное смещение краёв. Проверка: наблюдение за состоянием трещин, проведение инженерного обследования. Способ устранения дефекта зависит от установленной причины. Сначала необходимо определить и устранить причину, а уже затем восстанавливать отделку.
Для более точной оценки нужны дополнительные сведения: на каком этаже находится помещение, является ли стена наружной, влажная ли стена на ощупь, что находится за ней и как изменяется состояние повреждённого участка зимой и летом.
1 ноября 2026
