- Плитка отошла от стены, а клей остался на плитке: где нарушена технология
Подскажите где могла быть нарушена технология, если плитка отошла от стены, а клей при этом намертво остался на самой плитке. Основание монолитная стена, сверху нанесен ротгипс толщиной примерно 1-1,5 см. Стены перед укладкой грунтовали Ceresit CT 17, но сколько раз точно не знаю.
Плитка продержалась около полугода или чуть меньше, потом начала отходить от стены и фактически держалась только за счет затирки. Теперь думаю, как правильно подойти к переделке, чтобы не повторить ту же ошибку. Достаточно ли счистить остатки клея, хорошо прогрунтовать стену и уложить плитку заново, или сначала нужно проверить сам слой ротгипса и его сцепление с монолитом?
Здесь видно классическое отслоение по основанию. Плитка не "не приклеилась", потому что клей остался на ней. Слабым звеном стала стена: штукатурка, ее верхний слой, загрунтованный слой или контакт ротгипса с монолитом.
Самая частая ошибка в такой ситуации это считать, что многократная грунтовка решит проблему. Грунтовка нужна, но она не заменяет прочность основания. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без пыли, рыхлости, отслоений и переувлажнения. У гипсовой штукатурки под плитку есть ограничения: она должна высохнуть, набрать прочность, быть загрунтована и защищена гидроизоляцией в зонах прямого увлажнения.
Начинать нужно с проверки ротгипса. Простучать всю зону. Сколоть подозрительные места, не отслаивается ли штукатурка пластами, не царапается ли поверхность до рыхлой пыли, не осталось ли на стене слабой шпаклевки или заглаженного гипсового молочка, влажность и источники намокания, какой клей использовался и допускает ли он работу по гипсовому основанию.
При нормальном состоянии ротгипса снимают все слабое, шлифуют глянец, обеспыливают, грунтуют без образования пленки и клеят заново. При слабом ротгипсе его снимают до монолита. Правильная переделка начинается с основания, а не с плитки.
