- Ремонт и реконструкция
- Плиту перекрытия подняли на кирпичах и появились трещины: насколько это опасно?
Подскажите, пожалуйста, как правильно оценить и исправить проблемные места перед дальнейшей отделкой. Дом строили строители, и сейчас обнаружились сомнительные узлы. Плиту перекрытия уложили с напуском на стену, а чтобы один край не упирался в нее, плиту подняли, подложив кирпичи. После этого сверху еще возвели колонны.
В отмеченных местах появились трещины, и теперь непонятно, можно ли вообще переходить к отделке или сначала нужно разбираться с конструкцией. Больше всего смущает не сама трещина как дефект отделки, а то, что она может быть связана с неправильным опиранием плиты, подкладками из кирпича и нагрузкой от колонн.
Подскажите, пожалуйста, насколько опасна такая ситуация?
Здравствуйте. Я бы остановил отделочные работы и начал с конструктивной диагностики. Схема, при которой плиту подняли кирпичами, а затем сверху установили колонны, выглядит крайне сомнительно. Плита не должна работать через случайные точечные подкладки. Ей необходимо нормальное опирание на несущую часть с понятной площадью контакта и передачей нагрузки.
Кирпич под плитой может разрушаться, сминаться, трескаться или создавать неравномерную опору. Из-за этого появляются трещины в кладке и местах концентрации напряжений. Нужно проверить не только трещину, но и весь путь передачи нагрузки: колонна - плита - опора - стена - фундамент. Особенно важны места, где плита имеет напуск на стену и где ее искусственно приподнимали. Нужно понять, является ли эта плита расчетным элементом под колоннами. Нужно проверить, есть ли армопояс или другая распределительная конструкция под плитой. Нужно проверить, не установлена ли колонна на участке плиты, который не рассчитан на такую нагрузку.
Отделка сейчас только скроет проблему и усложнит контроль за трещинами. Правильный следующий шаг это пригласить конструктора для обследования. После этого уже решать, что требуется: разгрузка, усиление, переопирание, устройство армопояса, металлической обоймы или другое проектное решение.
