- Почему на кирпиче появились высолы спустя несколько лет после строительства
Каталог услуг
Подскажите, пожалуйста, почему на кирпичной кладке могли появиться высолы, если дому уже около 3 лет. На кирпиче заметны белые пятна и разводы, местами они идут полосами по кладке. Хочу понять, это просто остаточная история после строительства или признак того, что в кладку до сих пор попадает влага.
Интересует, с чего лучше начать проверку перед тем, как чем-то отмывать кирпич. Подскажите, пожалуйста, как определяют причину высолов и на что обращают внимание?
- Отошел прирубок от дома
- Вода с улицы попадает в пристрой из-за неровного бетона: как исправить уровень площадки?
- Как гармонично построить гараж и мастерскую на участке с большим перепадом высоты
- Как выбрать длину анкера для деревянной обвязки по фундаменту?
- Правомерность отказа от гидроизоляции при доведении класса поверхности бетона до А4 ремонтными составами по СП 35.13330
Здравствуйте. Высолы появляются, когда вода проходит через кирпич или раствор, растворяет соли и выносит их на поверхность при высыхании. Через 3 года белые полосы и пятна нужно рассматривать как повод искать источник намокания. Особенно настораживает, что налет идет не равномерно по всей стене, а зонами и дорожками.
По фото в первую очередь надо смотреть места, где вода может попадать на стену сверху или сбоку: лестницу, примыкания, навес, отливы, капельники, водосток, горизонтальные полки и затененные участки. Нижнюю часть кладки тоже нужно проверить: цоколь, гидроизоляцию между цоколем и стеной, контакт с грунтом, брызги от дождя, снег и воду у основания.
Кирпич и раствор могут быть источником солей, но без воды высолы наружу активно не выходят. Поэтому сначала не мойка, а диагностика воды. Лучше всего после дождя посмотреть, какие участки темнеют, где стена дольше остается мокрой и откуда начинается белая полоса. Проверить швы: трещины, пустоты, расшивку, разрушение раствора, места под лестницей и вдоль примыканий.
Очистку делать только после устранения причины намокания. Иначе Вы смоете налет, добавите влаги в кладку и через время получите его снова.
