- Дренаж и ливнёвка
- Подтекание цоколя
Есть подтекание в цоколь. Преимущественно после дождей, таяния, но не всегда.
Вода идёт и из-под пола и по наружной лестнице входит в цоколь снаружи.
Грунтовые воды близко. Усилили отмостку, гидроизоляцию… Но не помогло.
Можно ли у дома выполнить дополнительно работы, дренаж или что-то?
Приветствую. Дополнительный дренаж возле дома в Вашей ситуации имеет смысл рассматривать. Но сначала нужно разделить поверхностную воду после дождя и воду, поступающую под давлением снизу. То, что вода выходит из-под пола, особенно важно. При высоком уровне грунтовых вод вода действует не только на стены цоколя, но и снизу на конструкцию пола. В таких условиях наружная гидроизоляция стен без отвода воды может не решить проблему. Дренаж применяется именно для перехвата атмосферных, талых и подземных вод возле фундаментов и уменьшения гидростатического давления.
Для начала нужно сделать высотную схему участка. На ней отметить пол цоколя, уровень земли, подошву фундамента, существующую отмостку, лестницу и возможное место сброса воды. После этого нужно определить фактический уровень грунтовых вод хотя бы наблюдением в контрольной скважине в разные периоды.
Наружный кольцевой или пристенный дренаж должен иметь возможность постоянного отвода воды. При отсутствии естественного понижения предусматривается сборный колодец и автоматическая насосная откачка. Отдельно перед дверью цоколя нужен водосборный лоток. Сам лестничный приямок не должен превращаться в резервуар, из которого вода переливается через порог.
Водостоки с кровли следует отвести от этой зоны. Также проверьте уклоны поверхности земли вокруг дома. После этого уже оценивается необходимость вскрытия наружных стен и восстановления вертикальной гидроизоляции.
Комплексное сочетание гидроизоляции и дренажа обычно надежнее повторного нанесения еще одного наружного покрытия без устранения подпора воды.
Добрый день. Да, дополнительные работы возможны, и в Вашей ситуации, судя по описанию, они необходимы, поскольку усиление отмостки и гидроизоляции устранило лишь часть проблемы, но не справилось с подъемом грунтовых вод. Наиболее логичный следующий шаг это устройство пристенного дренажа по периметру дома: перфорированные трубы укладываются в траншею вдоль фундамента на глубине чуть ниже подошвы фундамента, обсыпаются щебнем и оборачиваются геотекстилем, после чего вода самотеком или через дренажный колодец с насосом отводится в сторону от дома.
Такая система перехватывает воду до того, как она успевает подойти к цоколю и просочиться внутрь через пол или наружную лестницу. Учитывая, что вода поступает и с улицы через лестничный проем, отдельно стоит предусмотреть локальный водоотвод или приямок с дренажем именно в зоне лестницы, поскольку она становится дополнительным путем поступления воды помимо основного контура дома.
Если участок в целом переувлажнен, пристенный дренаж имеет смысл дополнить кольцевым дренажом по периметру всего участка, который снижает общий уровень грунтовых вод в районе дома, а не только у стен.
- Вода под фундаментом
- Как отвести воду с участка на глине, если нет ливневой канавы вдоль дороги
- Стоит ли покупать участок с глиной, водой в ямах и непонятными трубами
- Водосточка на холодной кровле: что выбрать — металл или пластик, и когда лучше монтировать?
- Ливневка на участке с уклоном: куда выпускать воду от дома и гаража
Здравствуйте. в Вашей ситуации одной дополнительной гидроизоляцией отмостки проблему, скорее всего, уже не решить. По описанию есть два разных пути поступления воды: через наружную лестницу и снизу через конструкцию пола.
Вода из-под пола указывает на необходимость проверить уровень грунтовых вод и гидростатическое давление под цоколем. Наружный дренаж действительно может быть частью решения: его задача перехватить воду возле подземных конструкций и снизить давление на гидроизоляцию. Но просто закопать перфорированную трубу рядом с домом недостаточно. Сначала нужно определить отметку пола цоколя, подошвы фундамента, уровень грунтовых вод и возможность отвода собранной воды.
Дренаж должен иметь гарантированный выпуск самотеком либо работать через дренажный колодец с насосом.
При высоких грунтовых водах особенно важно понять, достаточно ли пристенного дренажа или требуется дополнительно забирать воду из-под пола. В существующем доме это иногда решается внутренним дренажным каналом по периметру цоколя с приемным приямком и автоматической откачкой насосом.
Наружную лестницу нужно рассматривать отдельно. Перед входом в цоколь устраивается линейный водоотвод либо приемный лоток с отводом воды, а сама площадка должна иметь уклон от двери. Также необходимо исключить поступление воды с водосточных труб и прилегающей территории непосредственно к лестничному приямку.
Гидроизоляция стен должна образовывать непрерывную систему, а не отдельные обработанные участки. Наружные дренажи и гидроизоляция могут использоваться совместно именно для снижения риска проникновения подземных вод. Начинать дополнительные земляные работы вокруг фундамента без определения его глубины не стоит.
Ключевая задача сейчас найти источник каждого притока и собрать комплекс: поверхностный водоотвод + защита лестницы + наружный или внутренний дренаж + исправление гидроизоляции.
