- Стены, перегородки и кладка
- Покраска стены в углу
Здравствуйте, сам профан в области строительства, подскажите, пожалуйста 🙂 Есть вот такой угол, который нужно превратить в более менее приятный на вид. Нужно ли здесь просто откалупать краску со шпаклевкой и заново зашпаклевать и закрасить или же нужно штукатурить? И вот не знаю, нужно ли делать только этот угол или придется перекрашивать всю стену?
По фото видно, что покрытие уже потеряло сцепление с основанием. Просто закрасить это место нельзя. Краска ляжет на слабый слой, а повреждение останется под ней.
Сначала нужно механически снять все, что шелушится и отходит. Зачищать надо не только пятно, а всю зону вокруг него до прочного слоя. После зачистки станет понятно, насколько глубокое разрушение. При глубоком провале сначала делают локальный штукатурный ремонт. При небольших неровностях достаточно шпаклевки.
Отдельно нужно проверить, сухая ли стена. Постоянная сырость в углу снова разрушит отделку. После ремонта желательно не ставить мебель вплотную к углу. По покраске: маленькая заплатка обычно видна, для лучшего финишного вида нужно красить всю плоскость каждой поврежденной стены, от угла до угла.
- Угол стены отходит от фундамента и трещины растут, насколько это опасно?
- Можно ли заменить ГК-перегородки на газоблок в монолитном доме на 12 этаже?
- Трещины вокруг гаражных ворот: слабая перемычка или проблема серьезнее?
- Вертикальные трещины под окнами в новом доме: насколько это критично?
- Нужно ли утеплять изнутри баню из керамзитоблока 30 см?
Здесь правильнее начинать не с покраски, а с зачистки и проверки причины. На фото поврежден именно нижний угол, рядом стоит мебель, поэтому могла быть сырость и слабая вентиляция.
Сначала нужно убрать все рыхлое: краску, шпаклевку, отслоившийся слой штукатурки. Оставлять под новой отделкой старые слабые участки нельзя. Новая шпаклевка на таком основании быстро отойдет вместе со старым слоем.
Штукатурить нужно только те места, где после зачистки появятся глубокие выбоины и неровности.
Мелкие раковины и тонкие перепады закрываются шпаклевкой. Угол лучше восстановить с нормальной плоскостью, а не просто замазать пятна. После высыхания грунтовка, финишная шпаклевка, шлифовка, снова грунтовка и краска. Локальная покраска будет отличаться по цвету и фактуре. Для хорошего результата лучше перекрасить обе стены целиком.
