- Рытье траншеи для водопровода
Каталог услуг
Нужно провести водопровод от скважины к дому. Траншея копается под прямыми углами или можно дугой положить трубы? Какая ширина труб должна быть?
- Как врезать насос повышения давления в существующий узел водоснабжения?
- Полипропиленовые трубы в теплице: почему одна ветка не пропускает воду
- Промерзнет ли безнапорная труба 60 мм по земле на расстоянии 300 метров?
- Конденсат на трубах и фильтрах водоснабжения: почему появляется и что проверить?
- Плохо уходит вода сразу из двух раковин, а унитаз и ванна работают нормально
Здравствуйте. Траншею от скважины к дому совершенно необязательно делать только прямыми участками с поворотами под 90°.
Для напорного водопровода обычно используют гибкую полиэтиленовую трубу ПЭ100, которую можно прокладывать плавной дугой. Более того, плавный поворот предпочтительнее углового фитинга: труба остается цельной, а под землей становится меньше соединений. Резко изгибать такую трубу нельзя, поворот делают с допустимым радиусом, без залома и сплющивания сечения. Допустимый изгиб зависит от диаметра, SDR и температуры монтажа. Поэтому трассу можно спокойно провести дугой вокруг препятствия.
Под "шириной трубы", скорее всего, имеется в виду ее наружный диаметр. Для обычного частного дома от скважины до дома наиболее распространенный вариант это ПЭ100 диаметром 32 мм. Такой диаметр применяется в типовых системах со скважинными насосами и несколькими точками водоразбора.
Брать 25 мм без расчета я бы не советовал: на протяженной линии потери давления будут заметнее. Диаметр 40 мм требуется уже для более производительной системы или значительной длины трассы. Окончательно диаметр лучше проверить по производительности насоса, длине трассы от скважины до дома и требуемому расходу воды.
Практически для стандартного частного дома я бы закладывал цельную питьевую трубу ПЭ100 диаметром 32 мм от скважины до ввода в дом, по возможности без подземных соединений.
