- Стык ванны со стеной
Здравствуйте, знатоки. В санузле ставлю ванну акриловую. Штукатурка гипсовая от застройщика, в несколько слоев прошелся гидроизоляцией.
Вопрос следующий: «нужно ли до облицовки стен плиткой проходить стык борта ванны (не верхний его край, а низ середину) и стены герметиком с учетом зазора между стеной и бортом ванный 5-7 мм? Или же герметиком уже делать шов между плиткой и верхним краем борта ванный после облицовки? А может быть вообще комбинировать оба варианта?
Приветствую. Для этого узла оптимальна комбинированная герметизация, но два слоя должны выполнять разные функции. Просто заполнить герметиком середину или нижнюю часть зазора 5-7 мм до укладки плитки недостаточно.
Основную скрытую защиту лучше выполнить специальной гидроизоляционной лентой для примыкания ванны к стене. Такая лента соединяет непосредственно борт акриловой ванны с уже выполненной гидроизоляцией стены и остается за плиткой. Это штатный принцип герметизации подобных примыканий. То есть сначала ванна окончательно выставляется по уровню и надежно фиксируется. После этого выполняется скрытое примыкание борта к гидроизоляции стены. Затем укладывается плитка с небольшим зазором над ванной.
Плитка не должна жестко упираться в акриловый борт. После облицовки оставленный шов между плиткой и верхней частью борта заполняется санитарным силиконовым герметиком.
Производители акриловых ванн прямо предусматривают такой зазор между плиткой и ванной с последующим заполнением водостойким герметиком. Таким образом, верхний силиконовый шов становится обслуживаемой первой защитой от воды, а скрытая лента, вторым уровнем защиты.
Акриловая ванна должна быть хорошо закреплена до герметизации, поскольку под эксплуатационной нагрузкой ее борт способен немного перемещаться.
Финальный силиконовый шов желательно выполнять на установленной и наполненной водой ванне, соблюдая время полимеризации выбранного состава. Такой порядок прописан и в инструкциях производителей акриловых ванн.
Итоговая схема: ванна - скрытая гидроизоляционная лента - гидроизоляция стены - плитка - эластичный силиконовый шов по верхнему примыканию.
Это надежнее простого заполнения герметиком глубины зазора.
- Что делать, если вода попадает в щель между ванной и стеной?
- Мастер требует оплату за демонтированную плитку: как понять, была ли работа выполнена нормально?
- Подготовка стены под фартук на кухне
- Плитка отошла от стены, а клей остался на плитке: где нарушена технология
- Почему тротуарную плитку второй год подряд выдавливает над бетонной стяжкой
Здравствуйте. Зазор между бортом акриловой ванны и стеной в 5-7 миллиметров это нормальное конструктивное расстояние, которое закладывается специально, чтобы компенсировать температурные расширения и небольшие механические деформации ванны при наполнении водой. Такой зазор нельзя жестко замоноличивать раствором или укладывать плитку вплотную к борту, его должен заполнять эластичный материал.
Учитывая, что у вас уже выполнена гидроизоляция по гипсовой штукатурке, оптимальный порядок работ следующий: сначала, до облицовки плиткой, заполнить нижнюю и среднюю часть зазора между бортом ванны и стеной монтажной пеной с последующей герметизацией силиконовым герметиком, чтобы исключить попадание воды в зону пенного шва. После завершения облицовки отдельно выполняется финишный шов силиконовым герметиком между верхним краем борта ванны и нижним рядом плитки, это тот видимый шов, который принимает на себя основную эксплуатационную нагрузку и периодически обновляется, в вашем случае комбинация обоих подходов дает наиболее надежный результат, поскольку скрытая часть защищена от влаги на этапе облицовки, а видимый шов остается эластичным и ремонтопригодным.
