Вода под фундаментом
Ирина
6 дней назад
Здравствуйте! У меня есть проблема уже не знаю, куда обратиться. Ленинградская область, болото, суглинок. Есть Брусовой дом-пятистенок 9*9 (15*15) 2013 г.п. На плите. Внизу была подушка. Участок поднимался. Дом усаживался. По периметру плиты -дренаж. Зимой 25/26 г. Прорвало трубу налива воды, был минус, вода текла на участок. При ремонте трактор порвал дренажную трубу. Сейчас вода стоит на участке буквально 10-15 см от поверхности. Канализационная труба тоже стоит в воде, соответственно, возможно разгерметизирована, так как Евробион тоже ведет себя неадекватно.
Вопрос по плите, насколько важно увести воду, возможен ли размыв подушки? Что делать?
Здравствуйте. Воду от плиты уводить нужно, и затягивать с восстановлением дренажа не стоит. Но высокий уровень воды сам по себе еще не означает, что подушку уже размыло.
Для суглинка и поднятого участка опаснее длительное водонасыщение основания: грунт может размягчаться, а зимой возрастает риск морозного пучения. Размыв или вынос материала подушки возможен при движении воды через нее, особенно при наличии песка и мелких частиц, открытых путей фильтрации вдоль труб, траншей и краев плиты. Просто стоящая под плитой вода значительно менее опасна с точки зрения размыва, чем направленный фильтрационный поток.
В вашей ситуации сначала нужно восстановить поврежденный кольцевой дренаж и проверить, куда он сбрасывает воду. Дренаж должен не просто собирать воду, а иметь рабочий выпуск с необходимым уклоном либо водосборный колодец с откачкой. После ремонта желательно промыть и проверить весь контур, потому что поврежденный участок мог заилиться.
Не советую копать глубокий приямок непосредственно возле плиты и интенсивно откачивать из него воду этим можно создать дополнительный поток воды через основание. Откачку лучше выполнять через существующий или специально устроенный дренажный колодец с отводом воды от дома.
Дальше контролируйте состояние дома: появление новых перекосов, изменение уровней пола, раскрытие щелей, проблемы с дверями и окнами. При появлении новых деформаций основание уже нужно обследовать инструментально.
Канализационную трубу тоже нужно проверить отдельно: нахождение трубы в воде не доказывает ее разгерметизацию, но поврежденные соединения могут давать приток грунтовой воды в систему и нарушать работу очистной установки.
Приоритет сейчас такой: восстановить дренаж, убрать постоянное подтопление, проверить канализацию и затем наблюдать за состоянием плиты.
1 сентября 2026
