Водосточка на холодной кровле: что выбрать — металл или пластик, и когда лучше монтировать?
Сергей
2 недели назад
Подскажите, пожалуйста, по водосточной системе на холодной кровле. Сейчас нахожусь на этапе обрешетки и пытаюсь понять, как лучше поступить, чтобы потом не пожалеть. Изначально думал отложить монтаж водосточной системы на следующий год, но тогда, насколько понимаю, останется вариант крепления на лобовую доску. Если делать сейчас, можно сразу заложить длинные металлические крюки на обрешетку. Из-за этого и сомневаюсь, стоит ли тратить время сейчас или можно спокойно перенести работу на потом без заметных минусов.
Основной вопрос, что в такой ситуации обычно считают более удачным решением: металлическую водосточную систему или пластиковую? И какой способ крепления практичнее длинные крюки, которые ставят на этапе монтажа кровли, или кронштейны на лобовую доску после завершения работ? Отдельно беспокоит момент с карнизным свесом: если водосточную систему крепить на лобовую доску, не получится ли так, что зимой снег, который скапливается в желобе, будет перекрывать вентиляцию по карнизу?
В вашей ситуации я бы не откладывал решение по креплению до следующего года. Раз вы сейчас на этапе обрешетки, самый логичный вариант это сразу предусмотреть длинные металлические крюки. Это не значит, что нужно полностью собирать водосточку прямо сейчас. Можно сейчас правильно выставить крюки, уклон, карнизную планку и капельник, а желоба и трубы поставить позже.
Крепление на лобовую доску тоже рабочее, но оно сильнее зависит от качества самой лобовой доски, ее крепления и шага кронштейнов.
При снеговой и ледовой нагрузке весь рычаг работает через лобовую доску. Длинные крюки в этом смысле надежнее, потому что нагрузка уходит в конструкцию кровли.
По материалу для частного дома я бы выбрал металл, особенно на кровле, где возможен сход снега и наледи.
Пластик дешевле и проще в сборке, но он чувствительнее к температурным расширениям, качеству кронштейнов и монтажным ошибкам.
Снег в желобе сам по себе не должен быть элементом нормальной работы узла.
Желоб не должен превращаться в снегозадержатель.
Карнизная вентиляция должна заходить через организованный продух в свесе, а не зависеть от пустого желоба.
При правильном карнизном узле, положении желоба ниже линии ската и нормальном входе воздуха снег в желобе не должен критично перекрывать вентзазор.
Я бы сейчас заложил длинные металлические крюки, проверил карнизный узел, а саму водосточную систему можно было бы спокойно собрать позже.
26 июня 2026
