- Внутренняя отделка
- Почему стыки обоев видны только при определенном угле и дневном освещении?
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти со стыками обоев после поклейки. Мастер поклеил обои, и при обычном близком рассмотрении стыки почти не видны. Но при определенном угле и при дневном освещении на стене проявляются вертикальные следы вдоль стыков. Особенно сильно это заметно, когда проходишь мимо стены, и больше всего бросается в глаза участок рядом с выключателем.
Пробовал аккуратно отмыть меламиновой губкой, но это не помогло. Теперь не понимаю, что это: следы клея, затертая поверхность обоев, особенность самого материала, проблема с подготовкой стены или ошибка при поклейке. Можно ли такие полосы как-то убрать без полной переклейки? И как понять, исправимый ли это дефект или с такими обоями при боковом свете стыки так и будут заметны?
Здравствуйте, я бы рассматривал это как дефект внешнего вида, а не как проблему прочности поклейки. Стык не раскрылся, край не отходит, шов не выступает. Проблема проявляется только при скользящем свете. Это характерно для разницы в отражении света вдоль шва. Причины обычно следующие: клей попал на лицевую сторону, шов перетерли губкой, валиком или шпателем, край полотна слегка замяли либо основание под стыком имеет другую фактуру.
Производители обоев обычно требуют убирать клей сразу после наклеивания полотна мягкой влажной тканью, до его высыхания. После высыхания клеевой след может остаться в виде вертикальной матовой или блестящей полосы. Меламиновая губка в такой ситуации рискованна. Она действует как мягкий абразив и может изменить фактуру верхнего слоя. По фото видимых щелей и грубого нахлеста нет. Значит, основная версия это поверхность вдоль стыков была испорчена при поклейке или очистке. Проверьте участок чистой сухой рукой: есть ли шероховатость, липкость, гладкая полоса или отличие по блеску. Затем посветите фонариком сбоку. Ступенька или нахлест дадут тень. Клей или затертая поверхность дадут разницу в блеске. Устранить можно только клеевой налет.
Затертую фактуру и деформированный верхний слой без переклейки нормально восстановить не получится.
