- Строительные материалы
- Попались краны ProFactor Strong старой даты: оригинал, подделка или залежавшаяся партия?
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение сантехников, которые работали с усиленными шаровыми кранами «Strong» от ProFactor и похожими моделями. Раньше я ставил краны этой фирмы в Москве, примерно в начале 2000-х годов. Тогда они оставили впечатление нормальных и качественных.
Сейчас снова попались такие краны в магазине. Внешне они выполнены аккуратно, корпус выглядит добротно, но смущают некоторые моменты: дата на упаковке аж 2015 года и непонятный штрих-код. Из-за этого появились сомнения: оригинальный ли это товар или, может быть, подделка либо старая партия. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такими кранами на практике? Попадались ли кому-то аварии, течи, разрывы или другие проблемы с ними? Можно ли этим кранам доверять сейчас или лучше не рисковать?
Здравствуйте, основной вопрос здесь не в том, хороший ли Strong вообще, а в том, понятна ли судьба конкретного крана.
Сама серия STRONG заявлена производителем как усиленная линейка для надежных сантехнических систем.
В описании серии указаны номинальные размеры DN15-DN50, присоединительная резьба от 1/2 до 2 дюймов, PN 25-64 бар, температура рабочей среды от минус 30 до плюс 120 градусов, класс герметичности "А" и средний срок службы 40 лет. Это нормальные паспортные данные для качественной запорной арматуры. Но бирка и упаковка старой партии должны соответствовать паспорту именно этой модели.
Надписи на коробке и красивое оформление не являются техническим доказательством. Дата 2015 года говорит о том, что товар долго хранился. Для латунного корпуса это не катастрофа. Но неизвестные условия хранения могли сказаться на ручке, прокладках, смазке, маркировке и общем состоянии. Перед установкой я бы сверил вес с каталогом для конкретного артикула.
У актуальных моделей STRONG размером 1/2 дюйма с ручкой-рычагом указана масса около 234-245 г в зависимости от исполнения. Значительно меньший вес крана это плохой признак. Проверьте шар магнитом и визуально. Материал корпуса можно проверить царапиной в незаметном месте. Под никелем должна быть латунь. Ставить такой кран можно только после проверки партии, документов и опрессовки. Для скрытых и критичных узлов разумнее купить свежие краны у официального поставщика.
- Кто строился по технологии «ТЕХНОБЛОК»: как дом ведет себя в эксплуатации?
- Можно ли использовать конвейерную ленту как кровлю для хозблока
- Стоит ли обрабатывать стены в парной маслом с содержанием тунгового масла
- Стоит ли применять стаканы и двойные соединители для бруса в деревянных конструкциях?
- Нужно ли всегда ждать сутки, если на строительном материале указано время высыхания
У PROFACTOR серия STRONG действительно существует, и в актуальной линейке для нее заявлены усиленный корпус, увеличенная колонка штока, более широкий температурный диапазон и более высокое давление по сравнению с обычными бытовыми кранами. На фото также видно, что на корпусе есть отливка STRONG и техническая маркировка. Но исключить подделку по фото невозможно. Старая дата на коробке повод не для паники, а для более тщательной проверки. В первую очередь смотрите не на коробку, а на сам кран. Корпус должен быть тяжелым для своего размера, без пор, наплывов и нарушений геометрии. Резьба должна быть чистой и ровной, без рваных витков. Шар внутри должен быть гладким и блестящим, без мутной поверхности и царапин. Ручка должна двигаться туго, но равномерно, без хруста и закусывания. Шток не должен иметь люфта и следов перекоса. Общие признаки контрафактных шаровых кранов как раз связаны с малым весом, экономией металла, низким качеством обработки и отсутствием нормальной сопроводительной документации.
Отдельно проверьте документы у продавца. Наличие чека это хорошо, но лучше запросить паспорт и декларацию на конкретную партию. На ввод воды, отопление, стояк и скрытый монтаж я бы краны из старой неизвестной партии не ставил. Для доступного второстепенного участка после проверки и опрессовки их можно рассматривать.
