- Окна, двери и проемы
- Отделка проёма в стене дома
Каталог услуг
Мы сделали пристрой и прорубили стену дома для проёма. Теперь не знаем как лучше этот проём сделать. Мы хотим , чтобы он был деревянным. Пригласили строителя, он сказал что нужно обшить этот проём гипсокартоном и если хотим на него приклеить или может ещё как установить дерево. Мне его вариант не нравится. Подскажите пожалуйста. Дом старый, бревенчатый с дранкой, стена которую разрушали несущая скорее всего.
- Убрать защитное ограждение на балконе
- Перемычка над гаражными воротами 3 м: как сделать без промерзания и потери высоты проема?
- Какой вариант остекления выбрать для бывшего зимнего сада, если теперь это будет дом
- Выносной монтаж окна в старом срубе: как правильно доутеплить проем
- После установки тяжелой двери появились трещины на стенах: где искать причину?
Здравствуйте, ключевой вопрос у Вас сейчас не декоративный, а конструктивный. Поскольку проем сделан в старом бревенчатом доме и стена, вероятно, несущая, сначала нужно убедиться, что верх проема нормально держится, а нагрузка от верхних венцов или балки правильно передана по бокам. Только после этого имеет смысл выбирать отделку.
Гипсокартон в таком узле может быть только отделочным слоем. Сам по себе он не решает вопрос усиления проема и не должен воспринимать нагрузку. Готовая облицовка из гипсокартона не является несущим элементом, а в деревянных проемах обсадная коробка служит отдельным укрепляющим узлом и не мешает подвижкам древесины.
Для деревянного оформления здесь лучше подходит не гипсокартон, а деревянная обсадная коробка или жесткий деревянный портал. То есть по факту делается деревянный внутренний каркас проема: боковые стойки, верхняя перемычка, при необходимости нижний элемент. После выставления геометрии этот каркас уже облицовывается деревом начисто.
Для чистовой отделки можно использовать сухую строганую доску, мебельный щит, доборы, наличники. Такой вариант выглядит естественно для старого бревенчатого дома и не конфликтует с общей конструкцией. Нежелательно сразу зашивать все красивой отделкой, пока не проверено, чем именно усилен проем.
Самое правильное решение здесь, это сначала ревизия несущего узла, затем деревянная обсада или портал, и только потом чистовая деревянная отделка. Именно этот путь даст и нормальную конструкцию, и тот внешний вид, который Вы хотите.
