Утепление деревянного перекрытия
Пётр
6 дней назад
Идет реконструкция дачного дома из бруса. Потолки обшиты вагонкой с обшивкой снизу пеноплексом 30 мм. Хочу утеплить перекрытие таким пирогом ( порядок снизу). Пеноплекс 30 мм, вагонка 20мм, пароизоляция изоспан А между балками, утеплитель Эковер 3 слоя по 50 мм в нахлест, ветрогидрозащита, деревянный настил. Есть сомнения в надобности пароизоляции. 1 этаж отапливаемое помещение, 2 этаж холодное помещение. в дальнейшем тоже будет утепляться. Спасибо.
Здравствуйте. В предложенном Вами пироге есть важный момент: Изоспан А не является пароизоляцией. Это паропроницаемая ветрозащитная мембрана, поэтому использовать её для защиты утеплителя от пара снизу неправильно.
Поскольку первый этаж отапливается, а второй остаётся холодным, защита утеплителя от влаги со стороны тёплого помещения необходима. Но у Вас уже установлен Пеноплэкс толщиной 30 мм, который обладает высоким сопротивлением паропроницанию. При этом сам материал не гарантирует герметичность всей конструкции: остаются стыки, примыкания и проходки. Поэтому устанавливать дополнительную пароизоляцию поверх вагонки без проверки существующего слоя я бы не рекомендовал. Два паронепроницаемых слоя могут ограничить высыхание заключённой между ними древесины.
Минеральную вату Эковер укладывайте со смещением стыков, плотно, без зазоров и сжатия. Сверху необходима подходящая паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана. Под настилом следует предусмотреть условия для удаления влаги из конструкции. Толщину утеплителя 150 мм необходимо проверить по климатическому району. Перед закрытием перекрытия рекомендую проверить влажность древесины, герметичность Пеноплэкса и выполнить оценку влагонакопления. Отдельно проверьте пожарную безопасность внутренней отделки из Пеноплэкса. Основное это обеспечить правильную работу существующей конструкции, а не просто добавить ещё одну плёнку.
14 октября 2026
