Битум на полу удалять?
Сергей
Приобрели с супругой квартиру, и я решил вскрыть полы. Под слоем старого паркета и оргалита обнаружилось битумное гидроизоляционное покрытие, пролегающее по всей площади квартиры.
Теперь перед мной стоит вопрос: нужно ли удалять этот слой изоляции перед нанесением наливных полов? Это покрытие местами весьма проблематично демонтируется.
Возникла идея применить адгезионный мост. Планирую использовать грунтовку, которая обеспечит надежное сцепление между битумной мастикой и наливным полом.
Можно услышать мнение знающих людей?
Удалять нужно максимально. Не ради "красоты основания", а ради надежности всего пирога. Самонивелир работает по стабильному основанию. Старая битумная мастика такой базой считается далеко не всегда, и производители отдельно оговаривают, что допустим только небольшой остаток после тщательной соскобки. Еще один момент. Бетонконтакт и похожие праймеры обычно заявлены для гладких слабовпитывающих минеральных оснований - бетон, плиты, штукатурки. Это не универсальное средство для старого битума. Так что логика "промажу мостом и залью" здесь слишком рискованная.
14 мая 2026
Я бы не заливал наливной пол прямо по этому покрытию. Проблема битума в том, что он будет работать как разделительный слой. Цементная смесь нормально держится за минеральное основание, а битум для нее чужой, слабый и нестабильный слой.
Производители наливных полов прямо требуют убрать битум, остатки клея и другие вещества, которые снижают сцепление. Адгезионный мост не отменяет подготовку основания. Он работает только по прочной, сухой, чистой, несущей поверхности.
Старый битум под паркетом часто держится участками: где-то намертво, где-то пластами, где-то уже отходит вместе с пылью и мусором. Наливной пол после заливки станет единой плитой, а слабое место останется под ним. Дальше появятся бухтение, трещины, отрыв слоя и проблемы с финишным покрытием.
Лучшее решение это механически убрать все до бетона.
Участки, которые не снимаются без разрушения основания, оставить только после жесткой проверки шпателем и выполнения насечки. Для таких мест нужно использовать специальный грунт для плотных оснований и старых водостойких остатков клея. Обычная грунтовка глубокого проникновения для этой задачи не подходит.
17 мая 2026
