Убрать металлические маяки из стяжки после монтажа
Эдуард
2 недели назад
Здравствуйте. Надо ли убирать металлические маяки из стяжки после её монтажа и когда это делать? На стяжке будет лежать: в одной части плитка, в другой ламинированный паркет.
Здравствуйте. Металлические маяки из цементной стяжки я рекомендую убрать. Оставлять их внутри готового пола практического смысла нет.
При повреждении защитного покрытия металл со временем может коррозировать. Производители строительных смесей также предусматривают удаление маяков после устройства стяжки. Оптимальное время для удаления после первоначального схватывания стяжки. Обычно это примерно через 24-48 часов, но точное время зависит от состава смеси и температуры. Стяжка уже должна держать форму, а маяк еще должен извлекаться без сильного разрушения краев.
После удаления канавку нужно очистить. Затем заполнить ее совместимым цементным составом и вывести заподлицо с поверхностью. Под плиткой и под ламинированным паркетом принцип извлечения и ремонта одинаковый. Особенно важно не оставить вдоль маяков пустот и непрочных участков.
29 сентября 2026
Здравствуйте. Маяки нужно убирать по-разному в зависимости от финишного покрытия, и в вашем случае это особенно важно, поскольку стяжка разделена на две зоны. Под плиткой металлические маяки можно оставить в стяжке, плитка укладывается на клей, влага от которого не проникает вглубь настолько, чтобы вызвать заметную коррозию, а даже если ржавчина со временем появится, она останется скрытой под плиткой и клеевым слоем и никак не проявится на поверхности. Под ламинированным паркетом ситуация другая: маяки в этой зоне рекомендуется удалить, поскольку продукты коррозии металла со временем способны проступать на поверхность через подложку и замки листов, оставляя рыжие пятна на нижней стороне ламината или подложки. Кроме того, металл при окислении расширяется и может провоцировать локальные трещины в стяжке именно вдоль линии маяка.
Удалять маяки в зоне под ламинат лучше не после полного набора прочности стяжкой, а в первые дни после заливки, пока раствор еще не набрал максимальную твердость: профиль вынимается легче, без разрушения окружающего массива, а образовавшуюся канавку сразу же заделывают тем же составом или ремонтной смесью и дают ей набрать прочность вместе с остальной стяжкой.
29 сентября 2026
