- Юридические вопросы и документы
- Что считать нормальной подготовкой участка перед строительством дома?
Добрый день. Заключил договор на строительство загородного дома. В смете подготовительный этап расписан довольно подробно: отсыпка площадки, устройство дорог и проездов, отдельная зона для складирования стройматериалов. По документам все выглядит нормально, поэтому я ожидал, что участок хотя бы подготовят к нормальному завозу материалов и работе техники.
По факту на первом этапе приехал трактор, снял верхний слой грунта с травой и глиной примерно на 20 см, после чего тракторист сказал, что на этом подготовка закончена. Объяснил это тем, что дальше все равно будет ездить техника и все раскатает. Подскажите, пожалуйста, как понять, такая работа вообще может считаться подготовкой площадки, если в смете отдельно указаны отсыпка, проезды и зона складирования? Или это уже сигнал, что подрядчик начал выполнять работы формально, а дальше могут быть такие же расхождения между красивыми пунктами в смете и фактическим результатом?
Здесь вопрос не в том, много или мало сняли грунта. Вопрос в том, совпадает ли выполненная работа с тем, что оплачивается по смете.
Когда в смете отдельно стоят отсыпка, проезды и место складирования, подрядчик должен выдать не "следы техники", а площадку, пригодную для работы. Снятый верхний слой это только подготовка к последующим действиям. После этого должны появиться рабочие зоны. Проезд должен позволять завозить материалы.
Площадка складирования должна быть понятной, ровной и несущей. Отсыпка должна отличаться от просто разрыхленного грунта. Аргумент "потом раскатается" плохой.
Техника раскатывает верхний слой, под колесами получается грязь, колея и перемешанный грунт. Для строительства это риск простоев, повреждения материалов и постоянных споров по доступу на участок.
Сейчас правильно остановить приемку подготовительного этапа и запросить у подрядчика конкретику. Пусть покажет границы проезда, место складирования, толщину и состав отсыпки. Без этого вы принимаете не результат, а обещание. На следующем этапе такая же схема может повториться уже по фундаменту, дренажу, обратной засыпке и другим скрытым работам.
- Подрядчик просит отдельно оплатить проект, смету и документы перед ремонтом.
- Как решить вопрос с провисшими интернет-кабелями на частном участке?
- Старая батарея начала подкапывать: что можно просить у ЖЭУ
- Можно ли построить небольшой дом в глубине участка при действующем старом разрешении
- Можно ли строиться, если над участком есть провод, а обременений нет
Я бы не принимал такую работу как полный подготовительный этап.
Сняли растительный слой и размяли площадку техникой.
Это не одно и то же, что подготовить участок под завоз материалов, работу машин и складирование.
В смете у вас названы конкретные результаты: отсыпка, дороги, проезды, зона складирования.
Значит, проверять надо не "трактор приезжал или нет", а появился ли каждый из этих результатов на участке. Внутриплощадочные подготовительные работы включают планировку территории и устройство дорог, а строительная площадка передается и используется в состоянии, которое должно соответствовать условиям договора.
Фраза "дальше все раскатает" технически слабая.
Техника обычно разбивает сырой грунт, делает колею и смешивает основание с грязью, а не создает подготовленную дорогу.
Для складирования материалов нужна понятная сухая и несущая зона.
Для подъезда нужна дорога, по которой могут пройти машины без срыва графика и повреждения участка.
Попросите подрядчика оформить промежуточную сдачу подготовительного этапа по смете. До этого не подписывайте приемку без замечаний. Это сильный сигнал, что дальше надо контролировать не обещания, а фактический результат.
