Есть ли запас у плит ПК под стяжку после возведения комнат из КБ?
Игорь
Здравствуйте. Подскажите по нагрузке на плиты перекрытия. Есть две комнаты из стенового КБ толщиной 10 см. Каждая комната выложена на двух плитах ПК 4.5-1.5-8. Примерный вес комнат около 2.5 тонны. Нагрузка от стен получается не одной сплошной массой по всей площади, а распределена по линиям: часть стен идет вдоль плит, часть — поперек, с проемами.
Сейчас нужно дальше делать пол, стяжку и отделку, но не понимаю, остался ли у плит нормальный запас по нагрузке. Можно ли в такой ситуации оценить, выдержат ли плиты еще стяжку и дальнейшие слои пола, или без расчета по конкретной схеме опирания и расположению стен здесь лучше ничего не решать? Хотелось бы понять, насколько такая нагрузка от комнат вообще критична для плит ПК и какие данные нужны, чтобы оценить запас?
По таким вводным я бы не решал вопрос "на глаз". Марка ПК 45-15-8 сама по себе говорит, что плита рассчитана не под любую схему нагрузки, а под свою расчетную нагрузку и нормальную работу по пролету. В маркировке плит указывают тип, длину, ширину и расчетную нагрузку или номер по несущей способности. Грубо две плиты 4,48 на 1,49 м дают площадь около 13,35 м2. Вес комнаты 2,5 тонны при простом усреднении дает около 185-190 кг/м2. На бумаге это не выглядит запредельно. Но это не расчет.
Стены стоят линиями, а не равномерным ковром. Часть нагрузки идет вдоль плит, часть поперек, рядом есть проемы. Для плит ПК это принципиально, потому что они работают по направлению пролета. Особенно важно, где стоят стены относительно пустот, ребер, торцов и опор.
Нагрузка от перегородок должна приниматься по конструкции, расположению и характеру опирания, а не просто одной общей массой. Стяжку и отделку добавлять вслепую я бы не стал.
Нужны: точная схема плит, направление опирания, длина опирания, расположение стен по каждой плите, материал и высота стен, толщина будущей стяжки, слои пола, наличие трещин и прогиба. После этого конструктор может посчитать запас. До расчета безопаснее не делать тяжелую мокрую стяжку.
4 июня 2026
