- Бетон, железобетон и монолит
- Можно ли заливать бетонную парковку по старой щебеночной отсыпке?
Нужен совет по подготовке основания перед бетонированием парковки. Год назад площадку отсыпали ЩПС разной фракции по геотекстилю, но песчаную подушку тогда не делали и нормально не выравнивали. Сейчас хочу залить бетон под парковочное место и сомневаюсь, как правильно оценить уже существующее основание.
Можно ли в такой ситуации бетонировать прямо по старой отсыпке, если ее предварительно привести в порядок, или песчаная подушка поверх щебня все равно нужна? Больше всего переживаю, что из-за неровного основания, пустот, травы и разной фракции щебня бетон потом начнет трескаться или проседать под машиной. Хочется понять, что здесь критично перед заливкой?
По фото это основание еще не готово под бетон.
Основная проблема не в отсутствии песка как отдельного слоя, а в рыхлости, траве, пустотах и неровной опоре под плиту.
Бетон нельзя лить по растительности и разрозненному щебню с провалами.
Сначала надо снять весь органический слой, вычистить траву с корнями, убрать рыхлые места и проверить, где основание проминается.
Старую ЩПС можно использовать как часть основания, но только после приведения в плотное устойчивое состояние.
Поверхность нужно выровнять, добавить недостающий материал по той же логике ЩПС, мелкий щебень с отсевом или ПГС. После этого основание, при необходимости, проливают и уплотняют виброплитой до устойчивого состояния.
Песчаная подушка поверх щебня не является самоцелью.
Толстый рыхлый песок сверху может только ухудшить опору.
Нужен не песок ради песка, а ровный плотный выравнивающий слой без пустот.
Критично перед заливкой: удалить траву, убрать мягкие зоны, добиться уклона для воды, уплотнить основание и сделать нормальную опалубку.
Бетонная плита на улице также должна иметь продуманное деление швами, иначе усадочные трещины появятся даже на хорошем основании. Требования к подготовке и проверке щебеночных оснований сводятся к планировке, контролю слоя и уплотнению до устойчивого положения; щебеночно-песчаные смеси оценивают по зерновому составу и загрязняющим примесям.
