Правильно ли положили плиты?
Евгений
«Вот те на» или укладка плит на фундамент и глубина их опирания: решили мы с женой сварганить домушку. Наняли ребят, сделали добротный фундамент, но как стали нам ложить перекрытия первого этажа и у меня возникли опасения. Ребятишки приехали, померили фундамент, заказали плиты и положили
По фундаменту-то вопросов нет: 350 бетон, армированный, толщина 40, глубина 180 от уровня земли. Перекрытия из пустотных плит 4,7 длина, ширина где 1,2 где 1,5. Глубина опирания плит получилась 7 см, опирание с двух сторон по ширине плит, фундамент не зачищался от грязи (год назад был построен, всю зиму отстоял + земельные работы и пр., короче весь в грязи был), не выравнивался по уровню, плиты укладывались на две арматурины по всей длине фундамента и на раствор. Фото прилагаю.
Вопросы:
1. Достаточна ли глубина опирания плит на фундамент.
2. Нужно ли зачищать опорную площадь фундамента для плит от грязи.
3. Не сыграет ли арматура злую шутку, опорная площадь плит получится площадью соприкосновения арматуры с фундаментом, соответственно, увеличится степень нагрузки на этой пощади на фундамент. Не раскололся бы фундамент — при такой-то маленькой глубине опирания плит, когда оба этажа выстроят (этажи полноценные 3 метра, дом из пескоцементных двухпустотных блоков, перекрытия второго этажа тоже пустотные плиты).
4. Нужно ли ложить ленокром либо другой гидроизолятор под плиты (боюсь вода поднимется по фундаменту к плитам-полу-стенам, хоть ребята и говорят, что будут спринцевать какой-то пропиткой, дырки для этого сверлить хотят, но… что-то как-то сомнительно.
Пока не приступили..
Здравствуйте, 70 мм это погранично. Правильно будет по проекту и паспорту изделия, иначе это риск. Монтаж делается на раствор, слой до 20 мм, любые самодельные подкладки запрещены. Грязь и рыхлые наплывы с контактной зоны убирают, потом постель и выверка отметок. Сейчас лучше остановить дальнейшую кладку. Снять смонтированные плиты, привести верх ленты к нормальной плоскости и посадить на сплошную постель, без стержней.
Два прута дают линейный контакт, локальные напряжения и просадки раствора. После выставления замоноличить швы, выполнить анкеровку по проекту, закрыть торцы пустот. Главное чтобы посадка соответствовала чертежам и ТУ производителя плит, а не "как легло".
22 мая 2026
