Как класть линолиум на старый деревянный пол с которого отходит краска?
Илья
2 недели назад
Как я понял к полу нужно прикрутить лист осб а уже потом класть линолеум. Но смущает пол нужно ли его отшкуривать и красить заново? Или чем-то обработать поверх? И нужно ли как-то дополнительно заниматься шумоизоляцией? И если да то какую класть и куда?
Здравствуйте. Если старый деревянный пол окрашен и в целом прочный, без гнили и сильных перепадов по высоте, полностью его ошкуривать и заново красить перед укладкой ОСП не требуется, плита крепится поверх существующего покрытия как черновое основание, а не как финишный слой. Достаточно проверить прочность досок, подтянуть или добавить крепеж в местах скрипа, удалить отслаивающуюся, вздувшуюся краску шпателем именно в проблемных местах и тщательно пропылесосить поверхность от пыли и мусора перед монтажом.
Сами листы ОСП перед укладкой рекомендуется обработать антисептической пропиткой, а торцы после распила, закрасить или покрыть герметиком, это продлит срок службы чернового пола и защитит края от влаги. По периметру у стен и между листами обязательно оставляют небольшие зазоры для компенсации температурного и влажностного расширения материала, которые затем закрываются плинтусом или заполняются эластичной шпатлевкой.
Что касается шумоизоляции, если вас беспокоит ударный шум или звук от шагов, между старым деревянным полом и ОСП можно уложить тонкую подложку из вспененного полиэтилена или войлока, которая одновременно выравнивает мелкие неровности и снижает передачу звука, а после укладки ОСБ, перед настилом линолеума, уложить второй слой подложки.
29 сентября 2026
