- Как оценить основание перед заливкой МЗЛФ и устройством полов по грунту?
Всем здравствуйте. Нужен совет по подготовке основания под МЗЛФ и полы по грунту. Участок находится в районе Екатеринбурга. Сняли верхний слой грунта примерно на 30-40 см и дошли до плотного светлого песчаного основания. Планируется одноэтажный дом из газоблока 7*10.
Сейчас сомневаюсь, можно ли считать это основание готовым под фундамент, если сверху уже убран слабый слой, или под ленту все равно нужно выбирать грунт глубже и делать отдельную подготовку с песком, щебнем и уплотнением. Не хочется залить фундамент на то, что потом даст просадку, но и лишнюю выемку делать тоже не хочется, если плотный слой уже нормальный. Подскажите, что в такой ситуации надо оценить до заливки МЗЛФ и полов по грунту?
Я бы не лил ленту сразу по этой площадке. Сначала надо отделить два вопроса: основание под фундамент и основание под полы. Под фундаментом нужен ровный, несмешанный, плотный грунт одинакового качества.
Под полами нужна подготовленная площадка с послойной трамбовкой. Это разные задачи.
По фото видно, что верхний слой снят, но не видно глубину плотного слоя, влажность, состав песка и однородность по пятну площадки. Для Екатеринбурга дополнительно смотрят морозное пучение и воду.
Даже песчаное основание может работать плохо при линзах глины, застое воды и промерзании.
В проектной логике надо исключать увлажнение и промораживание грунта основания во время работ.
Самый правильный следующий шаг это несколько контрольных шурфов. Не один в удобном месте, а по углам и по линии ленты. Смотреть нужно, есть ли органика, торф, насыпной грунт, глина, влажные прослойки, корни, рыхлые зоны. Потом решать по факту.
Плотный естественный песок лучше не заменять без причины. Рыхлые места надо выбирать и восстанавливать слоями с уплотнением. Для пола по грунту нужен свой пирог.
- Выдержит ли поверхностная лента дом на намывном песчаном участке?
- Плитный фундамент 10х11 м: не опасна ли разная нагрузка от этажей?
- Как выбрать глубину ленты, если на участке плотная сухая глина?
- Что делать с неровным фундаментом перед строительством каркасной пристройки?
- Хватит ли уголка для связи столбов с лентой фундамента?
По фото основание нельзя считать готовым только потому, что дошли до плотного светлого песка.
Для МЗЛФ важна не картинка сверху, а однородность грунта под всей лентой.
Смотреть нужно по шурфам в пятне дома и по будущим лентам. Особенно в углах, под несущими стенами и в местах перепада грунта. Песок может быть хорошим основанием. Но нужно понять, это естественный плотный слой или перемешанная прослойка после планировки.
Для газоблока опасна не только общая просадка, а разная осадка по пятну застройки.
Выбирать грунт глубже просто "для надежности" не всегда правильно.
Лишняя выемка с обратной засыпкой может дать худший результат, чем плотное естественное основание. Но под лентой все равно нужна подготовка: выровнять, убрать рыхлый грунт, не разжижать водой, уплотнить и не оставлять основание открытым под дождем.
Для полов по грунту отдельная логика.
Пятно под пол должно быть послойно подготовлено и уплотнено, а не просто засыпано тем, что лежит рядом.
Подстилающий слой пола по грунту обычно делают из утрамбованного щебня или крупнозернистого песка, а не из рыхлого снятого грунта.
До заливки я бы проверил грунт, отметки, дренажную ситуацию, уклоны участка и уровень воды.
