- Выдержит ли поверхностная лента дом на намывном песчаном участке?
Нужен совет по фундаменту. Участок находится в Ханты-Мансийском округе. Раньше рядом был лесок возле воды, примерно 20 лет назад всю территорию отсыпали земснарядом. Грунт выглядит как песок с мелкими частицами, вода на участке не стоит и быстро уходит. Весной уровень воды примерно 60-100 см, летом и осенью около 2 м. Промерзание зимой около 2 м.
Планируем дом 10х10, два этажа, стены из полистиролбетона, перекрытия между этажами пустотные плиты. Геологию сделать не получается, в ближайших городах специалистов не нашли. Сейчас рассматриваем ленточный фундамент по поверхности, а потом хотим досыпать участок, чтобы лента оказалась заглублена примерно на 20-30 см.
Подскажите, насколько вообще разумна такая схема для такого участка? Может ли поверхностная лента держать такой дом на намывном песчаном основании, или здесь есть серьезный риск по грунту, воде и промерзанию?
- Плитный фундамент 10х11 м: не опасна ли разная нагрузка от этажей?
- Как выбрать глубину ленты, если на участке плотная сухая глина?
- Что делать с неровным фундаментом перед строительством каркасной пристройки?
- Хватит ли уголка для связи столбов с лентой фундамента?
- Можно ли сделать буронабивные сваи в трубах под дом из пеноблока?
Схема с поверхностной лентой для такого дома выглядит рискованной.
Основной риск не в полистиролбетоне, а в сочетании факторов: намывное основание, высокий весенний уровень воды, промерзание около 2 м и дом 10х10 в два этажа с пустотными плитами. Фундамент нельзя выбирать только по виду песка сверху. Основания и фундаменты проектируют с учетом изысканий, нагрузок, грунтов, воды, рельефа и промерзания. Намывной грунт отдельно опасен неоднородностью по глубине и площади. Он может менять свойства из-за колебаний воды, а расчетные характеристики должны подтверждаться полевыми и лабораторными исследованиями.
То, что участок отсыпан 20 лет назад, работает в плюс, но не заменяет проверку толщины намыва и того, что лежит ниже.
Весенний уровень воды 60-100 см при промерзании 2 м это плохая вводная для простой мелкой ленты.
Мелкие и пылеватые пески при увлажнении относятся к грунтам, где возможны силы морозного пучения.
Досыпка участка после заливки не превращает такую ленту в надежный заглубленный фундамент.
Под дом с плитами перекрытия сначала нужны хотя бы минимальные изыскания: бурение, шурфы, зондирование, уровень воды, плотность песка, состав мелких частиц.
Без этого я бы не закладывал поверхностную ленту как рабочее решение.
