Как выбрать глубину ленты, если на участке плотная сухая глина?
Павел
Добрый вечер. Нужен совет по глубине ленты фундамента. На участке выкопали шурф: сверху растительный слой, дальше идет плотная глина. Лопата на фото длиной около 150 см, по глубине видно, что глина сухая и очень плотная, хотя погода не сказать чтобы сухая. Из-за этого возник вопрос: можно ли по такому грунту понять, на какую глубину копать траншею под ленту, или одного вида грунта для этого мало? Не хочется ошибиться и сделать фундамент либо слишком мелким, либо без лишней надобности сильно заглублять. Какие данные в такой ситуации важнее всего учитывать?
По шурфу на фото можно сделать предварительный вывод: под растительным слоем идет плотная глина. Но назначить глубину ленты только по этому признаку нельзя.
Глина может хорошо держать нагрузку в сухом состоянии и плохо вести себя при промерзании во влажном состоянии. Это разные вопросы. Глубина фундамента определяется не "на глаз", а по сочетанию грунта, воды, промерзания, нагрузки и конструктивной схемы здания.
Самый опасный фактор для мелкой ленты на глине это морозное пучение. Глинистые грунты относятся к группе грунтов, которые могут проявлять пучение при достаточной влажности и сезонном промерзании.
То что глина сухая сейчас не гарантирует, что она будет сухой осенью и зимой.
Вода может прийти от снега, дождей, плохого водоотвода, с соседних участков и верховодки. Поэтому глубину траншеи надо подбирать вместе с защитными мерами.
Для мелкозаглубленной ленты важны непучинистая подушка по расчетной схеме, дренирование по ситуации, отвод воды и жесткая армированная лента.
Для заглубленной ленты важны промерзание, вода, объем земляных работ и риск получить мокрую траншею.
Правильный ответ: одного шурфа мало.
Нужны хотя бы данные по воде, промерзанию, весу дома и планируемой конструкции фундамента.
29 мая 2026
