- Как подготовить основание правильно под ленточный фундамент?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подготовить основание правильно под ленточный фундамент, глина мягкая легко копается. И также интересует правильная армировка фундамента. Ширина 50-60 см глубина 2 метра. Некоторые советуют делать ячейку 20*20 см, но я думаю это уж слишком чрезмерно.
Слабое место здесь не в том, что ячейка 20 х 20 кажется чрезмерной. Слабое место в отсутствие исходных данных.
Мягкая глина, которая легко копается, часто дает проблемы не по прочности бетона, а по осадке основания.
Лента шириной 50-60 см на глубине 2 метра должна проверяться по грунту и нагрузкам, а не назначаться по советам соседей.
По нормальной логике сначала делают шурфы или изыскания, определяют грунт, воду и несущую способность, потом выбирают тип фундамента.
Подготовка основания начинается с удаления растительного слоя и всего разжиженного грунта.
Дно траншеи должно быть ровным, плотным, не размокшим и принятым до армирования.
Случайные переборы нельзя просто засыпать рыхлым грунтом. Их восстанавливают с уплотнением и контролем, а не "как получится". Песок под лентой на глине не должен работать как мокрая прослойка. Без отвода воды он ухудшит ситуацию. Бетонная подготовка под арматурный каркас полезнее, потому что дает чистое основание и нормальный защитный слой.
Армирование для такой ленты это не сетка по всему объему. Нормальная схема: продольные рабочие стержни сверху и снизу, поперечные хомуты, правильные углы, нахлесты и фиксаторы. Защитный слой должен выдерживаться, арматура не должна лежать на земле. При высоте ленты 2 метра надо думать о боковых трещинах и работе высокой стенки. Обычная схема "четыре прута и хомуты" для такой высоты может быть слабой.
Это так не работает. Нельзя просить совет по армировке, когда неизвестно, что именно этот фундамент должен нести. Нельзя обсуждать ячейку, когда не определены нагрузки. Нельзя выбирать глубину "на глаз", когда нет нормальной картины по грунту и воде. Армировка это следствие. Основание это следствие. Размеры ленты тоже следствие. Причина одна. Исходная база для расчета. Нужны данные по региону и климату. Нужны данные по грунту. Нужны данные по воде. Нужны параметры дома: размеры, материалы, этажность, перекрытия, крыша и опирание стен. Без этого любой ответ будет случайным.
