Продавило фундамент из ФБС
Эмиль
2 месяца назад
Фундамент из фундаментных блоков (ФБС), установленный на котловане глубиной 2,5 метра, подвергся сдавливанию грунтом обратной засыпки. На основании котлована уложена монолитная плита, под которой обнаружена глина, в то время как боковые стенки котлована состоят из суглинка. Поверх плиты возведен фундамент из блоков ФБС размером 240х40х60.
Гидроизоляция выполнена как поверх плиты, так и снаружи блоков ФБС. По периметру плиты обустроен дренаж. Отсутствие сейсмопояса на текущий момент объясняется нехваткой времени. Обратная засыпка выполнена песком. Размеры сооружения 9х11 метров.
Ситуация осложнилась четырехдневными дождями, в результате которых верхние слои почвы пропитали песок. Не принятые своевременно меры по водоотведению привели к разжижению песка до состояния «сметаны», что вызвало деформацию и вдавливание двух 9-метровых стен внутрь. Планируется перекладка стен. Возникает вопрос: какие меры следует принять для предотвращения подобных инцидентов в будущем?
У Вас продавило не "фундамент из ФБС", а незамкнутую подземную коробку.
Две стены по 9 м приняли боковое давление тогда, когда сверху у них еще не было жесткого замыкания и пригруза. В таком виде это уже не просто кладка блоков, а стена подвала, которую надо считать на грунт, воду и стадию строительства. Повторять прежнюю схему нельзя.
Нормальный порядок такой: пересчет, новая сборка, верхний монолитный пояс, жесткое перекрытие или хотя бы временное раскрепление, и только потом обратная засыпка. Дренаж по периметру плиты сам по себе вопрос не закрыл, потому что вода пришла сверху в пазухи.
Главная ошибка была не в одном ливне - стенам дали боковое давление раньше, чем они получили верхнюю жесткость и пригруз. Именно это надо менять в первую очередь.
13 мая 2026
По описанию и фото проблема выглядит не как случайная авария из-за дождя, а как ошибка на стадии строительства.
Стены из ФБС засыпали тогда, когда они еще не стали жесткой коробкой.
Нет верхнего монолитного пояса, нет перекрытия, нет распорной схемы.
Две длинные стены получили боковое давление от мокрой обратной засыпки и ушли внутрь.
Сами блоки ФБС плохо работают как подпорная стена подвала при большой длине.
Им нужна нормальная пространственная схема: плита, перевязка, монолитные участки, армированный пояс сверху, жесткие углы, связь с внутренними стенами или временные распорки.
Песок в пазухах котлована не должен становиться накопителем воды.
На глине и суглинке вода уходит плохо, поэтому котлован превращается в ванну. Дренаж должен иметь уклон, фильтрующую обсыпку, геотекстиль, ревизионные колодцы и реальный выпуск воды.
До обратной засыпки надо защитить гидроизоляцию, сделать временный водоотвод от котлована и не оставлять открытые пазухи под дождем.
Засыпать надо слоями, с уплотнением и без тяжелой техники у края стены.
Длинные стены до устройства пояса и перекрытия лучше не засыпать на полную высоту.
Правильный порядок такой: проверить плиту и смещенные стены, получить конструктивное решение, переложить или заменить стены, связать их поясами и углами, потом выполнить дренаж, водоотвод и послойную засыпку. Так устраняется причина.
17 мая 2026
