Как правильно сделать перекрестия ленты для несущих стен?
Семен
Подскажите пожалуйста, вопрос по фундаменту. Как правильно сделать перекрестия ленты для несущих стен? Сам придерживаюсь к 2 варианту, хватит ли их? Далее будет обратная засыпка, укладка эппс, армирование и полностью заливаться плита 10 см, в тех местах где нет ленты, а просто плита выдержит ли она перегородки из газоблока или керамзита блока? Заранее благодарен.
Глубина фундамента зависит от грунта , если грунтовых нет копать до глины 1.2 метра в глубины и 300мм опалубку шириной под ваши нужны грубо 400 мм , по углам и каждые 2.5 метра свая глубиной от нижней точки вашего фундамента еще 1.2 метра диаметра бура 250 -300 мм . Бетон не ниже м 350 в2 на щебне (взять в аренду вибратор) после обязательно укрыть пленкой и поливать каждый день 7 дней . После 12 дня разбирать опалубку и дать отстояться хотя бы 18 дней и можно начать выкладывать первый ряд блока . Блок советую 625/250/400 д500 в идеале балоклавный Теплон (завод в Ульяновске ) перед укладкой 1 ряда обязательно положить рубероид и 1 ряд армировка по кругу , после каждый 3 ряд армировка по круг обязательно под окнами и над окнами круг армирования , после выхода с 1 этажа обязательно круговой армопояс 300 мм и еще один круговой замкнутый перед мауерлатом ( началом крыши ) газоблок перед нанесением клея нужно мочить водой и наносить клей на мокрый блок ! Обязательно следить за пустошвами при помощи света или плоской линейки . Обратную засыпку и трамбовку советую сделать при помощи песка и щебня а также же взять в аренду трамбовку . Если межэтажное перекрытие будет деревянное обязательно пускать доску 50 на 200 каждые 580 мм если будете сшивать доски то в разные стороны через шпильки и гвозди .верхний армопояс вложить закладные шпильки для крепления мауерлата , обязательно разгрузить нагрузку крыши через блок либо стойки каждые 4 метра . Карнизы зашивать лучше сразу .
14 мая 2026
По такой схеме нельзя решать вопрос фразой "хватит второго варианта". На плане видно несколько внутренних стен, но не видно расчета нагрузок, сечения ленты, глубины заложения, армирования, грунта и состава основания.
Для несущих стен лента должна идти под каждой несущей линией, а в местах пересечения работать как единый монолитный узел, а не как две отдельные полосы бетона, которые просто подошли друг к другу. Перехлест и анкеровка рабочей арматуры в пересечениях здесь критичны.
Разрыв арматуры в Т-образных и крестовых узлах это типичная ошибка. Монолитная плита 10 см между лентами не становится полноценным фундаментом только потому, что она залита бетоном. Это скорее пол по грунту или тонкая плита по подготовке, а не основание под тяжелые каменные перегородки. Газоблок легче керамзитобетона, но перегородка все равно дает линейную нагрузку. Керамзитобетонная перегородка тяжелее и требовательнее к основанию. ЭППС под плитой тоже должен подбираться по расчетной сжимаемости и марке, потому что прочность разных плит сильно отличается.
Нормальное решением будет заранее заложить ленты или утолщения под все каменные перегородки. Плиту 10 см оставлять только как пол по грунту, с армированием и подготовкой. Несущие стены на ленту. Тяжелые перегородки на ленту, ребро или расчетное утолщение. Любой вариант без узлов армирования и расчета я бы не принимал.
19 мая 2026
