Как понять, что вышка-тура собрана правильно и стоит устойчиво?
Иван
Подскажите, пожалуйста, как понять, что вышка-тура собрана нормально и на ней можно безопасно работать? Нужно выполнить работу на высоте возле здания, но опыта с такими конструкциями нет. Вижу, что у туры есть колеса, настил, ограждения и боковые связи, но не понимаю, какие места считаются критичными перед началом работы. Достаточно ли просто поставить ее ровно и зафиксировать колеса? Еще интересует, насколько опасно работать на такой вышке, если площадка под ней не совсем ровная?
У вышки-туры критичны не только колеса. Колеса фиксируют, но это лишь один пункт проверки. Сначала оценивают основание: оно должно быть плотным, ровным, без просадки, мусора, ям и уклона. Потом смотрят опоры и домкраты: все должны стоять надежно, без перекоса и зависания. Дальше проверяют диагональные связи, потому что они держат геометрию всей башни. После этого проверяют замки и соединения секций.
Настил должен лежать штатно, без щелей и качания. Ограждения должны закрывать рабочую площадку по периметру. Отдельно смотрят бортовые элементы, чтобы инструмент и материалы не падали вниз. Работать на туре возле открытого пространства опаснее, чем у стены. При сомнениях в устойчивости конструкцию не используют.
Нормальная тура перед работой не качается от усилия рукой и не дает ощущения "живой" рамы.
1 июня 2026
