Когда делать отмостку?
Татьяна Игоревна Костенко
2 месяца назад
Добрый день! Хочу обшить метеллический вагончик сайдингом и утеплить его. Нужна отмостка. Когда ее надо делать — до облицовки или после?
Здравствуйте. Для такого вагончика последовательность работ лучше выстроить в три отдельных этапа. Сначала полностью собирается каркас будущего фасада. Каркас выставляется в плоскость, формируются углы, низ фасада, проемы и все места крепления сайдинга. Одновременно выполняется наружное утепление и его защитный слой. На этом этапе уже должна быть известна отметка будущей отмостки. Это позволяет заранее правильно сформировать нижний узел фасада и не получить потом случайный зазор между стеной, утеплением и отмосткой.
После каркаса и утепления полностью выполняется отмостка. Ее плоскость подводится к нижнему узлу каркаса так, чтобы вода, стекающая по фасаду, отводилась наружу, а не попадала за отмостку со стороны стены вагончика. Саму отмостку обязательно формируют с уклоном от строения, поскольку ее основная задача увести поверхностную воду от основания. При этом отмостка не должна перекрывать будущий вентиляционный канал за сайдингом.
После завершения отмостки уже устанавливаются стартовая планка, необходимые отливы и непосредственно сайдинг. Нижний край сайдинга не опускается на отмостку. Между облицовкой и ее поверхностью оставляется воздушный зазор; для сайдинговых систем требуется не менее 50 мм для поступления воздуха в вентиляционный канал. За облицовкой также сохраняется непрерывный вентиляционный промежуток, сформированный обрешеткой. Сам сайдинг устанавливается с температурными зазорами и без жесткого зажатия панелей, чтобы материал мог свободно расширяться и сжиматься.
Такой порядок удобен еще и тем, что готовый сайдинг не пачкается и не повреждается во время земляных, бетонных и других работ по устройству отмостки. В результате сначала создается конструкция утепленного фасада, затем к ней правильно привязывается водоотводящий узел, и только после этого устанавливается чистовая облицовка.
3 сентября 2026
