Построить новый фундамент внутри старого фундамента
Екатерина
1 неделя назад
Здравствуйте, имеется участок на котором расположен старый фундамент, размер 11*13 метров, глубина 1.5 метров, толщиной 0.5 метров. Фундамент заливался частями, своими руками, с добавлением бутовых камней и кирпичей. Фундамент имеет перепад по высоте 18 см.,к тому же имеется вертикальная трещина толщиной примерно 0.5 мм. На сколько глубокая трещина не знаем, не копали, не смотрели. Если выдержит, то перед постройкой дома планирую залить армопояс на этом фундаменте, высотой 30 см, шириной 40 см.
Можно ли на таком фундаменте залить армопояс, тем самым выровнять перепад и укрепить фундамент и построить одноэтажный дом из газобетона на таком фундаменте с двухскатной крышей? Или второй вариант, просто залить новый фундамент внутри этого старого фундамента, можно ли так сделать, и как в дальнейшем благоустроить сильный выступ старого фундамента по краям нового дома? Вокруг фундамента делать новый фундамент нет возможности и носить старый фундамент дорого, поэтому ищем варианты.
Здравствуйте, по фото сказать, выдержит ли фундамент, нельзя, хотя по ширине и глубине он выглядит потенциально пригодным для одноэтажного дома. Ширина 80 см сама по себе дает хороший запас площади подошвы. Но несущая способность определяется не только размерами фундамента. Нужно знать грунт под подошвой, его расчетную несущую способность, уровень грунтовых вод и состояние самого фундаментного массива.
Пять лет без заметных разрушений, положительный признак, но полноценным испытанием это не является. Все это время фундамент воспринимал в основном собственный вес, а после строительства нагрузка возрастет в несколько раз.
Отдельный вопрос вызывает технология заливки частями с добавлением кирпича и бутового камня. Такой массив может оказаться вполне прочным, но в нем также могут присутствовать холодные швы, пустоты и участки с сильно различающейся прочностью. То, что поверхность не сыпется, показывает только состояние наружного слоя. Для оценки существующих фундаментов прочность материала определяют инструментально, а при необходимости исследуют образцы из тела конструкции.
До строительства лучше открыть фундамент шурфами в нескольких местах: у угла, вдоль длинной стены, на пересечении внутренних и наружных стен. Нужно увидеть реальную подошву, фактическую ширину, состояние массива по глубине и грунт непосредственно под фундаментом. После этого рассчитывается нагрузка от стен, перекрытий, кровли, снега и эксплуатации и сравнивается с возможностями фундамента и основания.
Пояс 30 x 40 см сверху может быть полезен. По характеру работы это будет скорее железобетонная распределительная балка по старому фундаменту, а не обычный армопояс. Она сможет связать верх фундамента, выровнять основание под стены и перераспределить локальные нагрузки.
Слабый грунт, пустоты внутри старого фундамента или слабые участки самого массива этот пояс не исправит.
Перед его устройством нужно убрать остатки кирпича, рыхлый раствор и все непрочное до нормального основания. Армирование и связь нового железобетона со старым фундаментом должны быть назначены по расчету. По представленным фотографиям фундамент я бы не списывал, но начинать кладку дома только на основании размеров 80 x 150 см тоже не стал бы.
30 августа 2026
