Материал для утепление чердака
Александр
7 дней назад
Какой материал лучше всего использовать для утепления чердака в (каменная вата, эковата, PIR) и какой плотности лучше выбрать в моем случае?
Здравствуйте. Для утепления чердака у каждого из трех материалов есть свои сильные стороны, выбор зависит от конструкции чердака и от того, насколько важна экономия пространства.
Каменная вата, самый универсальный и самый распространенный вариант для чердачного перекрытия. Для горизонтального утепления по перекрытию обычно достаточна плотность в диапазоне 35-50 кг на кубический метр, этого хватает для нормальной тепло- и звукоизоляции, без дополнительного веса на конструкцию перекрытия. Если чердак имеет сложную геометрию с множеством выступов и стропил, удобнее рулонная минвата на основе стекловолокна меньшей плотности, порядка 10-15 кг на кубический метр, она проще укладывается по неровностям.
Эковата по теплопроводности близка к каменной вате, ее преимущество ввозможности утепления чердака с множеством труднодоступных мест и коммуникаций, она задувается и заполняет пустоты без зазоров и мостиков холода, что особенно ценно, если на чердаке проходят трубы или неровный каркас.
PIR-плиты выигрывают там, где важна толщина слоя, для той же эффективности их потребуется почти вдвое меньшая толщина по сравнению с минеральной ватой или эковатой. Это оправдано, если чердак планируется использовать как жилое пространство и высота ограничена, но для обычного холодного чердака без такой необходимости переплата за PIR обычно не оправдана.
Если чердак используется просто как техническое пространство без внутренней отделки, разумный выбор - каменная вата плотностью 35-50 кг на кубический метр или эковата, если конструкция сложная и есть много примыканий и коммуникаций. PIR стоит рассматривать, только если критично сохранить полезную высоту помещения.
31 августа 2026
