- Внутренняя отделка
- Нужен совет по черновому потолку перед установкой натяжного покрытия
Дом от застройщика и делаю ремонт практически своими силами и без опыта. Бюджет ограничен, поэтому стараюсь продумывать каждый шаг, особенно сейчас, перед монтажом натяжного потолка.
Рассматриваю вариант подшить влагостойкий гипсокартон прямо к доскам. Хочу спрятать под ним проводку, а ещё надеюсь, что такой слой даст небольшую шумоизоляцию от дождя и добавит тепла.
Но вот вопрос: стоит ли оно своих денег или это лишние траты?
Подшивать влагостойкий гипсокартон прямо к доскам перед натяжным потолком я бы не стал. По фото уже есть пленочный слой, похожий на пароизоляцию.
Пробивать его частыми саморезами ради лишней обшивки это плохая идея. Гипсокартон не заменит утеплитель.
Заметного тепла от одного слоя ГКЛ вы не получите. По шуму от дождя один лист тоже даст слабый эффект.
Рабочая шумоизоляция кровли делается как система: волокнистый слой плюс жесткая обшивка, а не просто лист под потолком.
Для подвесных потолков тепло- и звукоизолирующий слой обычно делают из негорючих минераловатных или стекловатных плит, а не только из ГКЛ.
Проводку нельзя просто спрятать так, чтобы потом к соединениям не было доступа. Места соединений и ответвлений должны оставаться доступными для осмотра и ремонта.
На фото гофра идет поверх пленки, и ее надо сначала нормально закрепить, развести без провисаний, вывести точки под освещение и распредкоробки. После этого натяжной потолок спокойно закроет вид.
Для вашей задачи дешевле и логичнее не делать сплошной ГКЛ.
Деньги лучше вложить в правильную электрику, герметизацию пароизоляции и локальную шумоизоляцию над натяжным потолком.
Сама идея понятна, хочется закрыть проводку и получить пользу от каждого слоя. Но в вашем случае ГКЛ перед натяжным потолком почти не окупается. Натяжной потолок уже закроет доски, пленку и кабели. ГКЛ станет скрытым промежуточным слоем, который потом никто не увидит. И для монтажа ГКЛ на потолке нужен нормальный каркас, правильный шаг крепежа и стыковка листов на несущих элементах, а не случайная подшивка к любым доскам.
Крепление листов на потолке требует частого шага саморезов и попадания в каркас. Это даст много проколов пленки. По фото пленка служит важным слоем пароизоляции. Проколотая и непереклеенная пароизоляция может дать влажность в утеплителе.
По теплу ГКЛ почти ничего не добавит. По шуму он даст эффект только в составе системы с минватой и правильным креплением. Я бы оставил натяжной потолок без ГКЛ. Перед ним надо привести в порядок проводку и пленку.
Но в целях экономии вашего бюджета, легче сделать шумоизоляцию пеноплексом. Можно найти и более дешевые варианты. И закрыть все это дело гипсокартоном, потом его покрасить для декоративных целей. Натяжной потолок будет стоить дороже.
