Перед установкой натяжного потолка нужно ли чем-то закрыть его?
Ольга
Приветствую. Интересно мнение, как можно сделать и как нужно. Черновой пол 2 этажа доска 25 мм. Далее пароизоляция и мин вата. Перед установкой натяжного потолка нужно ли чем-то закрыть его. Интересует как ванная комната, так и остальные комнаты.
Натяжной потолок здесь не рабочий слой, а отделка. Открытую вату под полотном я бы не оставлял. Пароизоляция должна быть сплошной и герметичной, а для холодного верха ее ставят со стороны теплого и влажного помещения; для обычного межэтажного перекрытия при теплом верхе пароизоляция требуется только для мокрых помещений если над ними сухие.
Вариант 1: холодный 2-й этаж, снизу вверх:
1. натяжной потолок
2. монтажный зазор
3. герметичный паробарьер со стороны ванной
4. балки перекрытия
5. минвата на всю высоту балок
6. сверху по вате паропроницаемая мембрана
7. ходовой настил по месту
Смысл пирога простой: нижний барьер режет пар из ванной, вата держит тепло, верхняя мембрана прикрывает утеплитель и не мешает выходу остаточной влаги вверх.
Вариант 2: теплый 2-й этаж. жилая комната сверху, снизу вверх:
1. натяжной потолок
2. монтажный зазор
3. сплошное закрытие низа перекрытия
4. герметичный паробарьер со стороны ванной
5. акустическая минвата между балками
6. черновой пол 2-го этажа
7. упругий звукоизоляционный слой
8. плавающий пол
9. чистовой пол
Тут перекрытие работает уже не как утепление, а как звукоизоляция: вата режет воздушный шум, а ударный шум от шагов убирается верхним плавающим полом; второй паробарьер сверху не нужен.
Вариант 3: теплый 2-й этаж, санузел сверху, снизу вверх:
1. натяжной потолок
2. монтажный зазор
4. акустическая минвата между балками
5. черновой пол 2-го этажа
6. упругий звукоизоляционный слой
7. жесткое основание пола
8. сплошная гидроизоляция мокрой зоны с заводом на стены
9. плитка или другой влагостойкий финиш
Здесь сверху нужен не просто разговор про пар, а полноценная защита мокрой зоны: гидроизоляция пола обязательна, а ее завод на стены. Герметичный паробарьер со стороны нижней ванной ставить нельзя, чтобы не запереть влагу в пироге между двумя мокрыми зонами.
20 мая 2026
