Небольшая трещина у плиты перекрытия
Владимир
6 месяцев назад
Добрый день. В доме есть угол без опоры на втором этаже. 1.20х 2.01. Где стены выложены из пеноблока с наружи стены поштукатурено а изнутри на стенах и на полу уложен керамогранит. С наружи где поштукатурено на углу пошла небольшая трещина менее 1 мм с верху в низ и переходит на другую стенку. На углу порвало пластиковый уголок. Может ли эта трещина прогрессировать или это связано с укладкой керамогранита или усадкой дома которому всего 1 год и беспокоиться здесь не стоит. Заранее спасибо.
Ситуация серьёзная, у вас консольный угол, то есть часть второго этажа висит в воздухе без опоры. Для пеноблока это серьёзная нагрузка, особенно когда сверху ещё и керамогранит (а это дополнительный вес).
Трещина меньше 1 мм сама по себе не критична, но то, что порвало пластиковый уголок, это признак того, что идут подвижки. Дом молодой, усадка идёт, но проблема в том, что консольные конструкции могут продолжать «играть» и дальше.
Рекомендую
1. Поставить маячки на трещину (стекольный герметик или алебастр), так поймёте, растёт ли она.
2. Посмотреть, трещина только в штукатурке или в самом блоке тоже. Для этого нужно расшить аккуратно.
3. Если через пару месяцев трещина не растёт, тогда это усадка, просто заделайте всё герметиком.
4. Увеличится, то нужно делать конструктивный ремонт, возможно, поможет усиление угла металлическим каркасом.
Пока паниковать рано, но и пускать на самотёк нельзя, наблюдайте обязательно. Вероятно, что трещина стабилизируется, но если нет, то придётся усиливать конструкцию.
11 мая 2026
Это не тот случай, когда трещину правильно сразу списывать на "усадку" и закрывать вопрос.
По вашему описанию, есть консольный угол второго этажа 1,20 x 2,01 м, стены из пеноблоков, наружная штукатурка, внутри керамогранит по стенам и полу.
Но важнее не ширина трещины, а место: наружный угол, переход трещины на соседнюю стену и разрыв пластикового уголка. Это уже похоже не просто на волосок по штукатурке, а на локальную деформацию угла.
Керамогранит сам по себе редко вызывает вертикальную трещину на наружном углу, но он добавляет постоянную нагрузку вместе с клеем, штукатуркой и другими слоями. Такие нагрузки учитывают расчетом, а не оценивают на глаз.
Для кладки из ячеистых блоков углы, стыки и зоны возможных неравномерных деформаций относятся к местам, где штукатурный слой надо усиливать сеткой; армирование не убирает деформацию, а только ограничивает раскрытие трещин.
Сначала надо понять, идет ли трещина только по штукатурке или уже раскрылась в кладке.
Документом для проверки является проект: как решен этот угол, на что опирается участок, есть ли балка, плита, армопояс, перемычка, монолитный пояс или другая несущая схема. До проверки проекта и основания я бы не называл это нормой.
17 мая 2026
