- Почему отвалилась плитка?
Прошу совета! В санузле отвалилась положенная плитка. Мастера утверждают, что причина в неком «мощном воздействии», которого в действительности не наблюдалось. Способна ли плитка расколоться сама по себе, в процессе обычного использования, если укладка выполнена по всем правилам? На какие моменты обратить внимание, чтобы оценить добротность произведенных работ?
Я бы не принимал объяснение про "мощное воздействие" без осмотра слоя клея. Трещина сама по себе еще не доказывает плохую укладку. Но отвалившаяся плитка уже требует проверки сцепления.
По фото видно, что разрушение произошло с раскрытием основания.
Это удобный участок для диагностики. Смотрите не только на саму плитку, а на весь пирог: основание, грунтовку, клей, тыльную сторону плитки, швы и примыкание к душевой зоне.
Качественная облицовка не должна иметь отслоений и пустот, которые выявляются простукиванием. В технических требованиях к облицовкам контроль отслоений через простукивание применяется как признак качества покрытия.
Плохие признаки: чистая плитка сзади, сухой клей без отпечатка, клей пятнами, пустые углы, рыхлая стяжка или штукатурка, отрыв вместе с пылью. Еще один плохой признак если соседняя плитка "звенит" иначе или звучит пусто. Такой дефект редко бывает одиночным.
Отдельно оцените, нет ли зажатия плитки у профиля душевой кабины.
Жесткое примыкание без нормального зазора может дать напряжение. В санузле это особенно чувствительно из-за влаги, температурных перепадов и локальных нагрузок.
Плитка не должна разрушаться сама при нормальной эксплуатации.
Сначала пусть мастера покажут фактические следы удара. Потом уже можно обсуждать чужое воздействие.
При добротной укладке напольная плитка от обычной ходьбы сама по себе не раскалывается. Такой скол чаще связан не с "мощным воздействием", а с пустотами под плиткой, слабым сцеплением клея, неподготовленным основанием или напряжениями в основании. Во влажной зоне и на полу плитка должна иметь сплошную опору, особенно по краям и углам. Когда под плиткой остаются пустые участки, она начинает работать как тонкая пластина над провалом и трескается даже при обычной эксплуатации.
Смотреть надо в первую очередь на тыльную сторону отколовшегося куска и на основание. Туда где остался клей и насколько равномерно он был распределен. Чистая плитка или чистое основание после отрыва часто указывают на плохую адгезию. Отдельно стоит простучать соседние плитки, проверить нет ли "бухтения", трещин по швам и жесткого упора покрытия в стены, коробки, порог или сантехнику. Отсутствие компенсации движения и проблемы с основанием тоже дают трещины и отрыв без всякого удара.
