Нужна ли отсечная гидроизоляция?
Алексей
3 недели назад
Здравствуйте. Дом многоэтажный, вторичка. Первый этаж, сейчас бетонное основание. Собираюсь
Выкладывать перегородки из пгп, затем поддон санузла. Нужна ли отсечная гидроизоляция?
Заранее благодарю.
Здравствуйте, отсечка под перегородки это только часть защиты санузла. После кладки гидроизоляция выполняется по всему полу санузла, под поддоном и с заходом на стены в мокрой зоне. Углы и стыки пола со стенами проклеивают эластичной гидроизоляционной лентой и закрывают мастикой с армированием. Для гипсовых оснований выбирают мастику, допускающую нанесение по гипсовым плитам. Последовательность такая: сначала отсечка, потом кладка, потом сплошная гидроизоляция это дает замкнутый контур без слабых мест.
21 октября 2026
Здравствуйте. Да, отсечная гидроизоляция под перегородками из ПГП нужна, особенно в санузле. Плиты гипсовые, а гипс плохо переносит постоянную влагу и впитывает ее снизу из основания. На практике под первый ряд кладут отсечку: либо полосу обмазочной гидроизоляции по бетону шире перегородки, либо рулонный материал или специальную ленту. После отсечки перегородку ставят на монтажный клей как обычно. Для мокрой зоны нужны влагостойкие ПГП, обычные для санузла не подходят. Этот вариант самый надежный, потому что защищает перегородку и от подсоса влаги, и от случайной протечки на пол.
21 октября 2026
