- Бетон, железобетон и монолит
- Расчет монолитной балки с отверстиями
Интересует опыт проверки монолитной балки с учетом отверстий. В идеале методика ручного расчета для подобных балок.
- Насколько опасны раковины и пустоты в фундаменте после заливки без вибрации
- Чем пробурить в железобетонном потолке?
- Насколько критичны усадочные трещины на монолитной плите после заливки
- Трос плиты ПБ проходит через вентканалы: можно ли его срезать
- Почему могла появиться трещина в плите спустя несколько месяцев после заливки
Подобную балку целесообразно проверять в два этапа. Первый этап: обычный расчет балки без отверстий по прочности, трещиностойкости и прогибу. Второй этап: локальная проверка зоны отверстий.
В пределах зоны отверстий балка превращается в рамную систему из верхнего пояса, нижнего пояса и боковых стоек. Для ручного расчета удобно сочетать общую балочную схему и локальную рамную модель Виренделя. Из общего расчета в локальную модель передают момент M, поперечную силу Q и продольную силу N.
Продольные усилия в поясах предварительно определяют через пару сил M/z. Поперечную силу распределяют между поясами по их фактической изгибаемой жесткости. Распределение только пропорционально моментам инерции допустимо как первое приближение.
Окончательное распределение получают из совместности перемещений жестко соединенных поясов и стоек. Локальные моменты у четырех углов отверстия в сумме воспринимают действие Q на длине отверстия.
Пояса рассчитывают как внецентренно растянутые или внецентренно сжатые железобетонные элементы. Участки между соседними отверстиями проверяют по нормальным и наклонным сечениям, также необходимо проверить трещины, прогиб и жесткость всей балки с учетом нарушенной зоны.
Простое добавление нескольких стержней вокруг отверстий не заменяет расчет передачи усилий.
