- Фундамент по пленке в траншее: нормальная технология или риск для ленты?
Здравствуйте. Приехали строители и начали делать ленточный фундамент без опалубки: арматурный каркас уже стоит прямо в траншее, а бетон, как я понял, собираются заливать по грунту. На мой вопрос сказали, что перед заливкой закрепят пленку на вертикальных стенках траншеи, и этого будет достаточно.
Подскажите, пожалуйста, насколько такая технология вообще адекватна? Можно ли делать фундамент без опалубки, если стенки траншеи просто закрыть пленкой, или это рискованный способ? Больше всего смущает, получится ли сохранить нормальную геометрию ленты, защитный слой бетона вокруг арматуры и качество бетонирования, если все идет прямо по грунту.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто реально разбирается в фундаментах. Это допустимый вариант при определенных условиях или лучше остановить работы и требовать нормальную опалубку?
- Фундамент и плита на сваях
- Какой фундамент выбрать под сруб на участке с бывшей низиной, ручьем и отсыпкой?
- Хватит ли уклона 2 см на 2 м для открытой террасы на общей плите с домом?
- Отверстие в свайно-ростверковом фундаменте: это нормально или ошибка строителей
- Столбы под верандой подняло весной: как исправить с минимальными потерями
Делать ленту "просто в землю с пленкой" это рискованное решение. Основной вопрос не в самой пленке, а в контроле формы будущего бетона. Опалубка нужна не только для удобства. Она задает размеры, плоскости, отметки и положение бетона относительно арматуры. Траншея может заменить опалубку только тогда, когда она сама держит нужную форму. На фото стенки не выглядят как точная форма под железобетонную конструкцию.
Пленка только отделит бетон от грунта и уменьшит уход цементного молочка. Но она не гарантирует, что лента получится нужной ширины и без раковин. Еще хуже, когда каркас стоит близко к грунту или лежит без фиксаторов. В железобетоне важно не просто "наличие арматуры", а ее правильное положение в сечении конструкции. Минимальные расстояния между стержнями должны позволять укладку и уплотнение бетонной смеси. Поэтому до заливки нужно проверить фиксаторы снизу и сбоку, отметку верха бетона, ширину траншеи, чистоту дна, углы и жесткость каркаса. Если этого контроля нет, бетон лучше не принимать.
